problemi con abs esp
lorenzo77
Messaggio da leggere da lorenzo77 »
Ciao ragazzi da quando ho acquistato la mia Lybra intensa, mi si accendevano sporadicamente ed adesso piu' frequentemente le spie di abs esp e freni.Dopo aver effettuato una diagnosi è venuto fuori relè principale abs.Qualcuno sa dove si trova e se si puo' sostituire?Tra l'altro la targhetta adesiva presente sulla centralina abs siè cancellata quindi non è possibile avere i dati della centralina.Attendo i vostri preziosi consigli.Grazie!!!!
giu
Re: problemi con abs esp
Messaggio da leggere da giu »
ciao ho provato a vedere lo schema dell'impianto elettrico ma non ho trovato nulla che parla di un relè...mha:S
attendiamo qualcuno che ne capisca meglio....;)
warner
Rele' ABS mi giunge nuova,hai un codice errore?
citrullo
Messaggio da leggere da citrullo »
Dallo schema E7020 non risulta esserci alcun relè dedicato allo ABS. C.
lorenzo77
Ciao ragazzi!!! Pur troppo e' quello che appare sul display del computer dopo la diagnosi.Per il resto non posso dire altro,avevo pensato ad un falso contatto,ma non saprei dove guardare oltre i connettori visibili.La centralina abs è una TRW ed il Cod. errore che appare sul computere è C1221.
warner
Non riesco a trovare questo codice nell'elenco errori OBD Fiat,cmq spesso e' l'interruttore sul pedale freno che puo' dar problemi,visto il costo irrisorio proverei a cambiarlo.Il Rele' ABS non esiste.
Avatar utente
Elettriko
Fai controllare i sensori ABS sulle ruote : l'unico riferimento ad un codice di errore C1221 che ho trovato (riferito però a veicoli GM) dice "C1221
Anteriore Sinistra Speed ​​Wheel sensore Segnale di ingresso è 0"
lorenzo77
l'interruttore dei freni l'ho gia' sostituito, i sensori alle ruote il meccanico li ha controllati visivamente e mi ha detto che è tutto ok.Dalla diagnosi risultanosolo due errori:
relè principale ABS
sensore sterzo (non so cosa sia)
Per il resto non so.
mastro
Il sensore sterzo è probabilmente il sensore di imbardata e si riferisce quindi all'ESP, non all'ABS.
warner
Se ti occorresse un sensore per fare una prova ne ho uno te lo do volentieri gratis
