hallo
heute war ich mal als beifahrer im coupe unterwegs.
seit ich den wagen betreue, hat mich jedesmal das rauschen an der beifahrertür
gestört. heute stellte sich heraus, dass oben an der innenseite zwischen türpappe und scheibe eine dichtung fehlt.
wer kann weiterhelfen ev mit dem teil oder der bestellnummer o ä.
windgeräusche
windgeräusche
- imag3265 (small).jpg (101.25 KiB) Viewed 591 times
Re: windgeräusche
ich kann auf deinem Foto aber nicht erkennen, wo da was fehlt... evtl. ist die Leiste mehrteilig und eine Gummilippe ist abhanden gekommen oder sowas???
JochenK
Lancia Kappa 3.0 SW
Lancia Kappa 3.0 SW
Re: windgeräusche
Ich kann mir anhand der Beschreibung und des Bildes auch nicht so recht Vorstellen welche Dichtung gemeint ist. Die Dichtung im Fahrzeuginneren hin zum Fenster befindet sich direkt an der Türverkleidung. Die Dichtung außen an der Tür befindet sich ja an der Zierleiste. Ansonsten kann man sicher mit der Einstellung der Scheibe auch etwaige Windgeräusche minimieren.
kC 20V turbo
kC 20V turbo
Re: windgeräusche
ich denke es ist die dichtung direkt an der türverkleidung.. da fehlt etwas.
ist a bisserl schwierig zu beschreiben.
danke für das eper bild.
Re: windgeräusche
hallo
mein fiathändler kann das teil nicht mehr besorgen.
innere fensterschacht abdeckungs leiste. nr 9 laut eper.
wer hat so etwas rumliegen und würde es uns verkaufen?
gibt es ev eine ersatzlösung von einem anderen auto?
oder mach aus 2 limoteilen eine fürs coupe?
gruss aus münchen vom
Re: windgeräusche
Das wäre die Gummidichtung, an der auch die Zierleiste befestigt ist. Bist du sicher, dass es die ist? Ein Bild wäre wirklich hilfreich...
kC 20V turbo
kC 20V turbo
Re: windgeräusche
hallo
genau diese leiste fehlt. rauscht halt permanent auf der beifahrerseite !
Re: windgeräusche
Wenn diese Leiste fehlt, dann fehlt also auch die Edelstahlleiste?!
kC 20V turbo
kC 20V turbo
Re: windgeräusche
Hier ist das Bild. Es zeigt die rechte Seite wo die Leiste fehlt.
Es handelt sich dabei um die innere Gummilippe, die den Fensterschacht zum Innenraum hin abschließen soll.
- alim5290-20150311.jpg (50.49 KiB) Viewed 591 times
