Avaria al Motore ?tt? uno dopo l'altro
Re: Avaria al Motore ?tt? uno dopo l'altro
siamo arrivati ad una operazione Delicata B) ma non e che rischio di mandare a put...la centrallina.....
Domani li do un occhiata
Silvio Di Egidio
Marmusa Scritto:
> centrallina.....
> Grazie
..Non c'e' nulla di delicato..qualora ti limiti alla sola ispezione.
> centrallina.....
> Grazie
Silvio Di Egidio
Via Fumaroli 11
00055 Ladispoli(Rm)
Tel. 3398256397
Via Fumaroli 11
00055 Ladispoli(Rm)
Tel. 3398256397
E brutta da capovolgere perche c'è la batteria ma ho notato un po di marrone sulla patre inferiore
ma non so bene se si tratta di surriscaldamento di una parte della scheda o se di natura....
Domani vado dal meccanico li da un occhiata per bene se i valori sono nella norma
Farò sapere
intanto grazie Silvio
Farò sapere
Ok facci sapere.(tu)
Silvio Di Egidio
warner Scritto:
Silvio Di Egidio
Via Fumaroli 11
00055 Ladispoli(Rm)
Tel. 3398256397
Via Fumaroli 11
00055 Ladispoli(Rm)
Tel. 3398256397
Re: Avaria al Motore ?tt? uno dopo l'altro [risolto]
Bene risolto!!! il meccanico non ha fatto altro che dare una pulitina a questi piedini
ecco il problema contatti ossidati
La centrallina si trova sopra il collettore dove ci sono gli igniettori
la centrallina fusibili non centra Sganciate la betteria!!!!!
fate un accurata pulizia maschio e femmina delle prese.
Ora ha piena potenza ricuperato CV e consumi!!
Speso 0€....ma ne poteva anche domandarti un 100...
Ciao Grazie
Ciao Grazie
Ottimo,in effetti le centraline nel vano motore patiscono di piu',non capisco perché si ostinino a montarne meglio nell'abitacolo certamente.
Per fortuna hai risolto a costo 0.(tu)
Silvio Di Egidio
Piu' che altro c'è chi ancora si ostina al far lavare il motore con getti di acqua a forte pressione..Comunque sia, mi sembra molto strano che certuni inconvenienti, non siano saltati fuori da una diagnostica.
Silvio Di Egidio
Via Fumaroli 11
00055 Ladispoli(Rm)
Tel. 3398256397
Via Fumaroli 11
00055 Ladispoli(Rm)
Tel. 3398256397
Silvio hai raggione la centrallina e poto sotto la parte del apertura del coffano la canallina scolo di tergi >:D<
ottimo direi per l'acqua,ma c'è un spray che lo rende impermeabile H2OFF Electric
e una bomba....
e una bomba....
Silvio Di Egidio
Ne ho fatto largo uso di quel H2OFF Electric..specialmente sulle apparecchiature elettriche cadute accidentalmente in acqua.
Però il prodotto funziona qualora si tratta di contatti ossidati..Ma se qualora i contatti si sono deteriorati, vi è poco da fare.
Silvio Di Egidio
Via Fumaroli 11
00055 Ladispoli(Rm)
Tel. 3398256397
Via Fumaroli 11
00055 Ladispoli(Rm)
Tel. 3398256397
