avanzamento sedile
Giorgio
avanzamento sedile
mi sa che l'età comincia a farsi sentire dopo 12 anni qualche acciacco esce.la domanda è ma l'avanzamento del sedile quando si accende il quadro e si chiude la porta dovrebbe essere immediato,sulla mia adesso lo fa 10 secondi dopo aver dato tensione al quadro.ho notato anche che quando inizia l'avanzamento si sente un tic,come l'attivazione di un rele proveniente dal body.dato che per me leggere i circuiti è come capire l'aramaico antico,chiedo se qualcuno dei mostri elettrici del forum mi da una dritta
ps potrei lasciarlo benissimo cosi,dato che non è un difetto intollerabile,però se riuscissi a risolverlo sarebbe meglio
Pietroth
Re: avanzamento sedile
Ciao Giorgio,
la centralina assetto guida (sotto il sedile) è alimentata tramite il relè (R21) della centralina vano baule a destra (quello a fianco del relè EPB) per la movimentazione del sedile e sempre dal relè (R21) vano baule alimentato dalla centralina vano baule di sinistra questa volta per la movimentazione temporizzata gestita dalla linea CAN.
Sul body sono presenti solo i fusibili sotto chiave e nessun relè che alimenta i motorini.
Per cui sono da controllare i connettori sulla centralina assetto guida, il relè (R21) vano baule destra e i connettori centralina vano baule sinistra.
Se non risolvi bisogna verificare cavo per cavo e i singoli terminali, ma questo diventa più complicato.
Pietro (Pietroth)
Giorgio
Ciao Pietro,proverò a seguire i tuoi consigli,la tua forza é che riesci a rendere semplice una cosa complicata come un circuito elettrico,sei mitico
Torna a “Thesis”
