Luci di posizione anteriori T4W anzichè H6W
KLA->
Messaggio da leggere da KLA-> »
La Lybra monta luci di posizione anteriori H6W, ovvero queste:
Il loro svantaggio è che, essendo alogene, costano abbastanza... ho notato che si possono tranquillamente sostituire con le T4W, ovvero queste:
hanno lo stesso attacco, denominato "BA9s". Il costo delle T4W è notevolmente inferiore, poichè non sono alogene...
Il mio dubbio è uno solo: visto che assorbono solo 4 W anzichè 6 W, l'ICS dà l'avviso di "lampadina bruciata", come è capitato a chi ha provato a montare quelle a led?
Qualcuno ha effettuato questa sostituzione o sa esattamente il criterio per cui appare la segnalazione sull'ICS?
amos54
Re: Luci di posizione anteriori T4W anzichè H6W
No, amico KLA, il "vigile" dell'ICS non si accorge della differenza, che per altro si nota invece dal punto di vista forse estetico più che funzionale guardando i fari, ove, con sole luci di posiz. accese si nota la differenza di luminanza tra le due parabole. Salutissimi, A--
KLA->
Grazie per la risposta Amos!
Ovviamente nell'eventuale sostituzione si cambierebbero entrambe per ovviare al problema estetico... e bilanciare l'assorbimento...
anche perchè un paio di T4W con vetro azzurro (che fanno quindi luce bianca) costano la metà di una sola H6W!
amos54
Colgo l'ottima segnal. di KLA per chiarire - per chi non lo conosce - che il significato della sigla Ba9s per la lampada rappresenta:
Ba, attacco a baionetta (i due pioli);
9, il diametro in millimetri della ghiera metallica;
s, l'attacco singolo sul contatto centrale (in caltri casi d,doppio, come le lamp. doppio filamento)
Se era una lampada E, attacco Edison con virola a vite (vedi utenze domestiche E14 - mignon -, E27 - normale- o in campo industriale E40 (cd. "golia").
Naturalmente, non volevo fare il saccente...ciao A--
AngeloPax
Messaggio da leggere da AngeloPax »
Io le ho già sostituite; costano pochi centesimi ed effettivamente durano di più....tanto anche se sono meno intense non ha molta importanza visto il loro scarso utilizzo.
Ciaociao
AngeloPax
Allegro1100
Messaggio da leggere da Allegro1100 »
Io, non avendo sottomano il ricambio giusto, ho sostituito una posizione posteriore da 10W con una da 5 e l'ics ha comunque nascosto l'avviso, quindi ritengo sia piuttosto tollerante in merito.
A.''°°
Luca (ilpolso)
Messaggio da leggere da Luca (ilpolso) »
No, no!!!!! Sei solo borioso del fatto di sapere tutto e ci tratti da ignoranti!!!!
Ed effettivamente io sono tale ehehehehe
Grazie per le delucidazioni...se non ci fossi tu che sai quasi tutto.....
ma quelle a baionetta con i due pioli sfalsati che sigla hanno?;-)
Luca (ilpolso)
Scusa Amos, su un altro argomento dicevi :".....interruttorino nascostissimo (che a volte manco il legittimo proprietario lo ritrova---) che staccava la pompa elettrica del carburante/combustibile...."
A tale proposito avresti la possibilità di spiegarmi o farmi un disegno di come fare? ovvero, io prendo un imterruttore, dal quale partono i due cavetti....e dopo dove li vado ad attaccare?
Scusa KLA se approfitto del tuo argomento per farmi gli affari miei!!!;O-))
KLA->
> affari miei!!!;O-))
Ma figurati!
amos54
Se mi mandi via mail la tua, ti rispondo - per ovvii motivi - privatamente, ciao A--
