alimentazione clacson
roby1.9jtd
Messaggio da leggere da roby1.9jtd »
ciao a tutti
senz'altro tra noi c'è qualcuno che può aiutarmi..
vorrei mettere una serie di trombe aggiuntive alla Lybra e con un piccolo devio controllare se azionare quelle di serie o le aggiuntive.
dove posso intercettare il cavo che alimenta le trombe per poter portare il comando al devio per poterle selezionare??
il dubbio mi viene in quanto ero partito per intercettare direttamente il cavo che va alle trombe,ma ho visto che sono due distinti cavi per le due trombe e quindi non posso intercettarne solo uno.....chi può aiutarmi???
ringrazio tutti coloro che si interesseranno....
saluti
roby
Roby1.9jtd
warner
Re: alimentazione clacson
Robi metti due trombe dell'ambulanza..:D
roby1.9jtd
si...ahahah poi me arestanoooooo ahahah
Roby1.9jtd
Avatar utente
Elettriko
Quando premi il comando del claxon azioni un relay che si trova nella centralina fusibili : da questo esce il filo che va poi alle trombe.
Dovrebbe essere abbastanza facile individuare il relay e di conseguenza il filo in uscita , e portarlo al deviatore.
fred summer
Messaggio da leggere da fred summer »
ciao,
io le ho messe aggiuntive pneumatiche, ma ho aggiunto un relay nel vano motore che mi fa da deviatore.
Ho fatto in modo che a quadro spento mi funzionano solo le originali, mentre a quadro acceso posso selezionare con un interruttore in abitacolo quali usare.
1 dei 2 cavi che alimentano le trombe è stato isolato, l'altro entra nel nuovo relay. in uscita NC ho messo con un nuovo ponte le 2 trombe originali, mentre sul NA le trombe pneumatiche. Ovviamente quando seleziono le pneumatiche (praticamente sempre) il relay è eccitato di continuo.
Fred Summer
JTD 115cv LS - S.W. - 2004 - Grigio Elisa
roby1.9jtd
grazie a tutti per le risposte !
Italo,grazie al tuo archivio sono riuscito a trovare il connettore da dove escono i due fili delle trombe, il p10a e il p11a e ho deciso di intercettare i due cavi (uno per avvisatore) con un devio bipolare dal quale prenderò un solo segnale per comandare il nuovo avvisatore acustico......vi farò sapere se è andato tutto bene
per ora grazie a elettriko e fred summer
p.s.
scusate la mia lontananza dal forum negli ultimi mesi...ma il lavoro mi prende in maniera .....assillante,ma di sti tempi meglio così...ciaooooo Warner...
Roby1.9jtd
warner
Ciaooo Robi,fammi sapere se riesci,io vorrei montare il clacson del "sorpasso" sulla lybra...:D
citrullo
Messaggio da leggere da citrullo »
Io monterei un generatore elettronico di pernacchie a lunga gittata. C.
warner
Eh in molti casi sarebbe utile....
fred summer
ciao Warner, io ho le vecchie fiamm che usava mio padre più 45 anni fa sulla sua auto, non so se siano quelle del sorpasso ma sono tritonali e possono lavorare sia alternate che tutte insieme. Un po un casino per trovarci un posto comodo ma alla fine le ho messe sotto al paraurti lato passeggero. al prossimo tagliando le fotografo
Fred Summer
