Buonasera a tutti voi del forum, vengo subito al dunque ho una avaria airbag che va via dopo averla messa in moto, quando accendo il quadro la spia lampeggia due volte spegnandosi subito dopo.. in diagnosi ho questo errore:
2: 1A - Spia avaria AirBag
Anomaly in the breakdowns signalling lamp circuit. Check:
1) lamp in the board
2)lamp supply (+12 V from the instruments board)
3) conmtinuity and insulation of the negative circuit of the lamp, connected to the ECU
La causa di questo errore è Circuito aperto
Lo stato corrente del errore è Intermittente
L'errore si è presentato 166
qualcuno di voi gli è successo questo tipo di errore? ho cancellato tutti gli errori presenti da subito sembrava tutto ok anche facendo KeyON KeyOFF, lascio tutto spento per un paio d'ore e voilà torna l'errore....
Edit:
Esaminando bene tutti i connettori sotto il sedile gli ho staccati e rimessi con un po' di antiossidante sembra sia tutto ok, la costa strana è la centralina ECM quella lato passeggero toccando i cavi sembra che l'anomalia si ripresentava, da li infatti dopo e uscita anche la spia ESP, ho staccato tutti i cavi della centralina inserendo anche li del antiossidante ora "sembra" tutto ok speriamo bene.
Avaria AirBag
Mr.Filippo
Avaria AirBag
Lancia Lybra 2.4 Intensa - Sviluppatore sistemi di Diagnosi wiTECH -
Re: Avaria AirBag
I messaggi relativi al sistema airbag spesso sono fuorvianti.
Sono basati su un sistema resistivo, e basta un connettore ossidato per generare allarmi inesistenti.
A me dava un allarme di pressione eccessiva della carica esplosiva airbag guidatore , ed invece era il selettore per l'esclusione dell'airbag passeggero ossidato all'interno. ...
Mr.Filippo
Re: Avaria AirBag
Grazie Elettriko, si concordo pienamente con te, quasi sempre gli errori in diagnosi sul AirBAg sono fuorvianti, l'unico posto che non ho ancora guardato e l'esclusione dell'airbag, anche se tutto e ok al momento controllo anche li, grazie ancora!(:P)
Re: Avaria AirBag
Se può servirti , a questo indirizzo : http://elettriko.altervista.org/alterpa ... airbag.pdf trovi la guida completa di foto per il ripristino del commutatore.
Per scaricarla , inserisci la user guest e la password vivalancia
Mr.Filippo Scritto:
> ancora!(:P)
Mr.Filippo Scritto:
> ancora!(:P)
Mr.Filippo
Re: Avaria AirBag
Colgo l'occasione per ringraziarti per aver messo in piedi il sito ricco di contenuti, dove già un po' di tempo fa ho scaricato molte cose, e una manna da cielo:D
