Audio basso lato sx
Mastodontik
Audio basso lato sx
Messaggio da leggere da Mastodontik »
Ragazzi, mi succede che l'uscita audio lato sx della lybra si sente più basso e meno frizzante del lato destro.....dove mi consigliate di controllare?
mastro
Re: Audio basso lato sx
Io direi di guardare i contatti nel tubone tra sportello e carrozzeria.
Mastodontik
Il tubone l'ho svitato e riavvitato dopo averci soffiato un po sopra....magari lo rifaccio meglio e gli do un po di spray contatti elettrici.
Ho notato una cosa strana però: con la radio il problema non si presenta :S
giu
Messaggio da leggere da giu »
ciao, hai controllato le impostazioni della radio , magari l'uscita dell'audio non e centrato .....;)
Mastodontik
no no tranquillo giu....c'ho smanettato in lungo e largo con balance e fader!!!
Non vorrei fosse un problema dietro l'ics oppure al deviatore aux che gli ho creato tempo fa 8-)
deltalince
Messaggio da leggere da deltalince »
quindi hai il problema solo se utilizzi un mp3?collegato dove?sul retro o tramite cassetta?
Mastodontik
Si esatto......l'aux è stato sdoppiato utilizzando il cavo del caricatore cd che finisce dietro l'ics.
deltalince
è allora possibile che si sia mosso lo sdoppiatore, ti dico questo perché quando avevo la cassetta con jack se si premeva il tasto per il cambio lato si perdeva il segnale...o lo sentivo gracchiato.
giu
ok ora capisco....
allora concordo con deltalince di controllare dove a sdoppiato il cavo che vi sia qualche filo che non sia collegato bene .;)
Mastodontik
Lo sdoppiatore è microbo ed io oltre ad avere le mani grosse ho anche poca pazienza quando tutto non fila liscio da subito......ora controllo e se magari è proprio lui il problema lo sostituisco con uno gigante se lo trovo!!
