Sostituendolo con uno preso da un demolitore dovrebbe funzionare, visto che questo dovrebbe essere solo il ricevitore......spero...
Ho fatto una castroneria
Nel mettere la copertura del piantone dello sterzo....... ho rotto il ricevitore del code ?tt?
- code.jpg (238.67 KiB) Visto 490 volte
Re: Ho fatto una castroneria
Tranquillo , non sei il primo e non sarai l'ultimo......
Per il funzionamento non ci sono problemi.
ciao se ti può interessare qui la vendono nuova ad un buon prezzo ....
http://www.subito.it/accessori-auto/467 ... 372927.htm
Come dice Italo e' successo a molti,hai solo rotta l'antenna vedrai che tutto riprendera' a funzionare normalmente.
Mr.Filippo
Presente!!!
Poche settimane fa mi si è rotta nello stesso modo... prima di capire che il volante andava tirato in avanti e poi procedere nel rimontare la copertura, con 5 euro l'antenna la compri dal demolitore, ti sconsiglio di chiedere all'autoricambi la loro risposta sarà "non trattiamo articoli codici chiavi, code.. etc.." 4 su 5 mi avevano risposto così un po' di tempo fà
Lancia Lybra 2.4 Intensa - Sviluppatore sistemi di Diagnosi wiTECH -
Che bello sapere di non essere il solo!! B)
L'ho trovato a 10 euro in autodemolizione.
A proposito, sapete se è possibile sostituire il regolatore di velocità del tergicristallo senza smontare tutto il deviatore?
- regolatore.jpg (188.83 KiB) Visto 490 volte
MaNiko , io per 2 euro in più l'avrei comprata nuova e non usata ,
se non ricordo male purtroppo devi sostituire tutto il devio completo
guarda su subito .it o su ebay sicuramente lo trovi il devio a buon prezzo......
L'ho presa alla demolizione per una....questione di velocità.
Lo smontaggio è semplice o.......(romperò qualcos'altro...)?
