Sensore temperatura carburante lancia lybra 1.9 jtd sw
giovanni
Messaggio da leggere da giovanni »
Salve,
non riesco a trovare il sensore della temperatura carburante per la mia lancia lybra 1.9 jtd.
Sapete darmi qualche url dove poterlo ordinare???
1000 graze.
amos54
Re: Sensore temperatura carburante lancia lybra 1.9 jtd sw
Se il jtd e' il 105 CV (CF2) il sensore temp. combustibile e' avvitato sul collettore di ritorno gasolio ed il cod. 46472179. Sui successivi, 110 e 115 CV, il cat. ePER non riporta pù (credo) l'esatta posizione, si vede solo il collettore completo rit. gasolio cod. 46764090, non so darti altre note, ciao A--
giovanni
Ciao Amos54,
allora la mia dovrebbe essere una 115cv ,posso solo dirti che e' stata immatricolata a luglio 2001 e che ha 85kw.Poi se mi dici dove posso guardare per trovare gli esatti cavalli.lo faro'.
Comunque ho chiamato l'officina ricambi lancia, e loro in base al num.di identificazione del veicolo,mi hanno detto che il codice e' 46779638 e che costa € 159+iva.Comunque se non ho visto male questo sensore e' posizionato a meta' circa del flauto iniettori.A questo punto in base ai codici da te forniti,mi viene il dubbio che mi abbiano dato in prezzo di un'altro sensore!! Tu puoi vderificare ilcod.46779638 e vedere se in effetti e' il sensore in questione??
1000 grazie
amos54
Caro Giovanni, si il tuo motore è il 115 CV. Credo che l'officina non abbia capito una m...a, il codice che tihanno indicato, se non erro, si riferisce al sensore PRESSIONE combustibile che si trova sul "rail" a metà del circuito iniettori, chiaramente il prezzo è decisamente superiore di quello che dovrebbe essere il sens. temp. o dell'intero collettore ritorno, ariciao A--
giovanni
Credo che tu abbia ragione,perche' adesso che ci penso,il tizio della lancia ricambi,mi ha detto che questo sensore aveva l'attacco per 3 fili,mentre quello di temperat.carburante ne ha solo due.Adeso vado di persona, e poi ti facci osapere.............comunque grazie anticipatamente per la tua disponibbilita'........
Ciao.
Anto.nio
Messaggio da leggere da Anto.nio »
x Amos, una curiosità:
siccome vedo nel tuo ip il dominio Banca d'Italia, notando la tua estrema competenza su argomenti di meccanica , volevo chiederti: ma sei per caso l'autista di Draghi oppure sei il meccanico interno del parco auto di Bankitalia ?
giovanni
Allora Amos54,
sono andato alla lancia, e nello spaccato della lybra 1.9 jtd non riescono a trovare in zona "Alimentazione Disel" nessun sensore temperatura carburante!! L'unica cosa che hanno detto e che probsbilmente questo sensore e' integrato nel gruppo dove viene montato il filtro gasolio; costo € 89+iva.
Secondo te e' possibile??
La cosa strana e' che poi sono andato presso un elettrauto Bosch, e questo dopo avere visto il libretto della lybra,mi ha detto che il sensore teper.carburante costa circa €25.
Non so a chi credere!!!
amos54
Nel filtro gasolio è integrato un "termocontatto"(termostato) che provvede a inser.disins. il gruppo riscaldante del gasolio in ingresso al filtro stesso. Non sono convinto che lo stesso invii segnali alla centralina contr. motore, mah....L'elettrauto Bosch dice il vero per il ricambio installato sul collett. rit. gasolio, che ti ho indicato nel post. preced., ma che sembra vada sul CF2, 105 CV, il costo è effettivamente quello indicato. Ciao A--
amos54
Ebbene no Anto.nio, sono un tecnico ma di estrazione elettrotecnica, appassionato un po di meccanica, ciao A--
giovanni
c'e' nessuno che sa dirmi dove diavolo e' posizionato il sensore temperatura carburante, su una Lybra 1.9 jtd sw del 2001??
Attendo fiducioso!!!
