Cari amici al Lancia Club Greco stiamo
cercando le seguenti attrezzature specifiche per
modello Lancia Dedra Integrale per poter condurre
dell riparazioni complete in caso di malaugurata
necessità allestendo una officina con attrezzature
d'epoca.
Qualora qualquno di Voi sapesse di un officina
Lancia in chiusura in Italia ci piacrebbe venirne a
conoscemnza per comprare le seguneti atrezzature
specifiche
Grazie mille
Chris
Marchi: LANCIA
Modelli: DEDRA
Versioni: 2000 TURBO INTEGRALE, INTEGRALE
Gruppi: 05 Diagnostica, 10 Motore, 18 Frizione, 21 Cambio, 27 Ponte, 33 Freni, 41 Sterzo, 44 Sospensioni e Ruote, 50 Organi sussidiari, 55 Impianto elettrico, 70 Carrozzeria
Nomi: Anticoppia, Attrezzo, Bilancino, Calibro, Chiave, Chiave , Dinamometro, Estrattore, Estrattore / Introduttore, Estrattore testine, Introduttore, Kit pressione, Leva, Perno, Pinza, Raccordo, Ritegno, Spessimetro
Codice Nome Applicazione
1847017004 Estrattore Estrazione mozzi ruote
1847035000 Estrattore testine Sostituito da 1847035002
1847035002 Estrattore Estrazione perni scatola guida e braccio oscillante inferiore Estrazione perno braccio oscillante inferiore sospensione anteriore dal montante=1847035000
1850095000 Chiave Sostituito da 1850095001
1850167000 Chiave Per viti fissaggio motorino d'avviamento
1854033000 Chiave Rimozione ghiera ritegno pompa combustibile
1854038000 Chiave Rimozione ghiera ritegno pompa combustibile
1854041000 Chiave Rimozione ghiera ritegno pompa combustibile
1854043000 Chiave Per stacco/riattacco trasmettitore livello combustibile
1854049000 Chiave Per azionamento trasmettitore di livello combustibile
1856132000 Chiave Per stacco/riattacco tubazioni liquido freni
1856134000 Chiave Chiave con attacco 1/2", per manovra dispositivo autoregistrazione pinza freni posteriori
1857509000 Chiave Chiave (18 mm) per manovra dado fissaggio ammor-tizzatori ant. su vettura e veicolo a terra (usare con 1874551000 e chiave 6 mm per esagono incassato)
1860443000 Leva Abbassare punterie Regolare il gioco valvole
1860592000 Attrezzo Per sollevamento e trasporto Motore-Cambio
1860592010 Attrezzo Stacco / riattacco gruppo Motore-Cambio
1860745100 Attrezzo Tensionamento cinghia distribuzione
1860745200 Attrezzo Tensionamento cinghia distribuzione
1860745400 Attrezzo Per tensionamento cinghie controalberi
1860747000 Attrezzo Sostituzione pastiglie punterie
1860757000 Chiave Smontaggio filtro olio
1860765001 Anticoppia Ritegno pulegge:pompa iniezione albero distribuzione e ausiliario
1860768000 Attrezzo Per rotazione albero motore (su vettura)
1867055000 Attrezzo Per registrazione gioco valvole
1870885000 Kit pressione Kit raccordi per prova pressione carburante
1871000700 Estrattore Estrazione perni a sfera bracci oscillanti
1871001500 Dinamometro Misuratore di tensionamento cinghia
1871001700 Bilancino Bilancino per sollevamento motore
1874372000 Estrattore / Introduttore Smontaggio / Rimontaggio mozzi ruote anteriori
1874551000 Ritegno Bloccaggio stelo ammortizzatori anteriori
1874555000 Attrezzo Sostituito da 1874555001
1874555001 Attrezzo Compressione molla ammortizzatore anteriore Scomposizione/ricomposizione ammortizzatori anteriori
1875029000 Perno Attrezzo per centraggio disco frizione
1875055000 Introduttore Montaggio cuscinetti mozzi ruote anteriori
1875084000 Attrezzo Smontaggio cuscinetto reggispinta della frizione
1875085000 Perno Attrezzo per centraggio disco frizione
1876046000 Estrattore Smontaggio capicorda lamella dal portacontatti
1887001000 Pinza Estrazione piattelli punterie
1895113001 Spessimetro Verifica gioca valvole
1895762000 Dinamometro Dinamometro per rilievo tensionecinghia alternatore - sevosterzo - organi ausiliari - compressore
1895890030 Raccordo Rilievo pressione alimentazione pompa elettrica
1895895001 Calibro Posizionamento piastrina portaseneore lato distribuzione
1895896000 Calibro Posizionamento spazzola rotante distributore accensione IAW
1895901000 Calibro Controllo posizionamento correttore di frenata
Atterzzatura specifica per Lancia Dedra Integrale
Chris
Presidente Lancia Club Hellas
Club Lancia Greco Riconosciuto
ed Autorizzato dal Lancia Club Italia
www.LanciaClubHellas.gr
Atterzzatura specifica per Lancia Dedra 1600 SPI
Inoltre servirebbe anche la seguente attrezzatura per Lancia Benzina 1600 SPI
Marchi: LANCIA
Modelli: DEDRA
Versioni: 1580 SPI
Nomi: Adattatore, Alesatoio, Anticoppia, Attrezzo, Battitoio, Bilancino, Calettatore, Calibro, Chiave, Chiave , Coltello, Coltello scalzatore, Dinamometro, Estrattore, Estrattore / Introduttore, Estrattore testine, Introduttore, Kit pressione, Leva, Manometro, Perno, Piastra, Pinza, Punzone, Ritegno, Scalzatore, Spessimetro, Supporto, Tassello, Traversa
1840207812 Estrattore Estrazione cuscinetto supporto rinvio tiranti marce
1845028000 Tassello Estrazione anello interno cuscinetto mozzo anteriore Tassello per estrazione cuscinetto mozzo anteriore
1847014000 Estrattore Estrazione coppa del mozzo ruota
1850113000 Chiave Per ST/RT tappo scarico olio del cambio
1850132000 Chiave Per viti fissaggio testa cilindri
1850150000 Chiave Per dado fissaggio puleggia albero motore
1850172000 Chiave Per viti fissaggio testa cilindri
1855087000 Chiave Chiave (17 mm) per tappo livello olio scatola cambio-differenziale e per tappo scarico
1860054000 Estrattore / Introduttore Smontaggio / Rimontaggio boccola perno di biella
1860303000 Introduttore Montaggio anelli elastici ritegno perno
1860313000 Calettatore Inserimento guarnizione paraolio su guida valvole
1860372000 Estrattore / Introduttore Estrazione / introduzione boccole albero organi ausiliari
1860442000 Piastra Appoggio testa cilindri nello smontaggio e rimontaggio valvole
1860455000 Supporto Supporto testa cilindri nella morsa
1860462000 Introduttore Montaggio guida valvole e guarnizione paraolio
1860470000 Supporto Revisione testa cilindri Svitare / serrare vite fissaggio puleggia condotta distribuzione lato scarico
1860490000 Leva Prova tenuta valvole
1860642000 Ritegno Ritegno punterie per sostituzione piattello
1860644000 Attrezzo Sostituito da 1860644001
1860644001 Leva Smontaggio/rimontaggio valvole
1860700000 Introduttore Inserimento stantuffi normali e maggiorati nei cilindri
1860744000 Attrezzo Per rotazione albero motore (al banco)
1860745300 Attrezzo Tensionamento cinghia distribuzione
1860758000 Chiave Smontaggio filtro olio
1860759000 Manometro Rilievo pressione pompa elettrica
1860766000 Anticoppia Bloccaggio del volano su vettura
1860890000 Chiave Stacco / riattacco cerniere porte
1867019000 Estrattore / Introduttore Estrazione / introduzione boccola ingranaggio pompa olio
1867029000 Anticoppia Bloccaggio del volano
1870448000 Battitoio Introduzione cuscinetto posteriore albero secondario.Introduzione cuscinetto anteriore albero primario. Introduzione pista interna cuscinetto anteriore albero secondario Introduzione cuscinetti tenuta semialberi anteriori
1870595000 Traversa Supportazione gruppo motopropulsore
1870600000 Supporto Sostegno gruppo cambio differenziale
1870601000 Adattatore Per traversa sostegno motore
1871001014 Supporto Sostegno gruppo Cambio differenziale
1871001600 Attrezzo Verifica coppia di rotolamento
1872273000 Ritegno Ritegno stantuffi cilindro freni
1874140005 Pinza Per acciaccatura dadi alberi cambio
1875016000 Introduttore Inserimento anello tenuta differenziale lato motore
1875059000 Battitoio Montaggio calotte mozzi ruote posteriori
1875083000 Introduttore Montaggio boccole plastica su asta comando cambio
1877506000 Supporto Sostegno compressore durante la revisione
1877513000 Pinza Smontaggio / Montaggio anello di tenuta (O-Ring) compressore
1878076000 Coltello Per ritagliare rivestimento plastica interno vettura
1878077000 Coltello scalzatore Smontaggio pannello porte e bottoni di fissaggio
1878080000 Calibro Posizionamento tirante arresto porta
1878081000 Punzone Smontaggio / rimontaggio spina elastica ritegno arresto porta
1878082000 Calibro Verifica coppia azionamento alzacristalli manuale
1878083000 Chiave Sostituito da 1860890000
1878086000 Scalzatore Smontaggio / rimontaggio guarnizione raschiavetro portiere laterali
1881124000 Pinza Smontaggio/Rimontaggio anello elastico ritegno semialbero giunto
1890365000 Alesatoio Alesatura boccole albero organi ausiliari
1895655000 Calibro Controllo spessore registro pignone conico differenziale
1895868000 Attrezzo Controllo tenuta valvole
1895890000 Manometro Rilievo pressione alimentazione pompa elettrica
Marchi: LANCIA
Modelli: DEDRA
Versioni: 1580 SPI
Chris
- Contatta:
Re: Atterzzatura specifica per Lancia Dedra 1600 SPI
Molto interessante e tecnico questo post. Complimenti!!!!
Spero proprio riusciate a trovare il materiale al più presto
Simoniracing83 - Moderatore
Lancia. Uno stile di vita!
Re: Atterzzatura specifica per Lancia Dedra Integrale
Buonasera, se siete ancora interessati alle attrezzature specifiche Lancia io posso procurarvela.....
mi trovate anche su EBAY, ho già anche qualche attrezzo di vs interesse in vendita , tipo il
Estrattore perni scatola guida e braccio oscillante inferiore.
Fatemi sapere. Ciao vi aspetto ciao Giusy
su EBAY mi trovate come FIAMMAAA71
Buongiorno Chris, per caso ho appena letto questa discussione e ho pensato di postare il link del mio negozio ebay dove potrà trovare alcuni ricambi e attrezzi per officina Lancia
questo è il link
http://stores.ebay.it/Automotive-Service?_rdc=1
Le lascio anche il numero di tel. 3336780357
Spero vi possa essere di aiuto.
Cordiali saluti.
Giovanni.
questo è il link
Cordiali saluti.
Giovanni.
