CRISI DI PANICO:(
CRISI DI PANICO:(
Buongiorno a Tutti.
La mia Lybra 2.4 Non parte più
Da Alcuni giorni la partenza avveniva dopo tre/quattro secondi di giri del motore, mentre normalmente
è istantanea. Avevo quindi già programmato di portarla dal meccanico. ( Tra l'altro aveva fatto il tagliando poche
centinaia di km fa)
Ieri sera il fattaccio: non è partita alla prima, e nemmeno alla seconda volta poi finalmente a fatica si è avviata
e subito sono andato in officina.
Veniamo al dunque.
- La batteria è recente e fa girare il motorino benissimo.
- Il meccanico dice che se gli dà un poco di etere parte subito
- il chek non dà nessun errore ( bassa pressione, etc.)
- su mio consiglio ha cambiato il sensore di giri del motore.
- dopo che la macchina parte il motore va benissimo e, anzi gira come un giovincello.
Il meccanico non sa che fare, ha detto che comincerà a smontare.......e io SONO IN PANICO
Se qualcuno ha suggerimenti su cosa potrebbe essere........ è ben accetto
I meccanici che non sanno che fare sono pericolosi!!!!!!:X
centinaia di km fa)
Veniamo al dunque.
Re: CRISI DI PANICO:(
Se il sensore di giri l'hai già cambiato ed il problema persiste, conviene collegare una diagnosi e verificare che guasto hai in memoria.
In linea di massima io sono sempre contrario a "smontare alla cieca".
Concordo anche se a volte ci sono casi che davvero fanno ammattire,tuttavia collegare la diagnosi e verificare tutti i parametri prima cosa da fare,potrebbe essere il sensore di fase dietro la puleggia assea camme o la pompa ad immersione nel serbatoio...
Ma in diagnosi l'ha già collegata e non dava errori....almeno così ha scritto nel primo post....
[b][color=#008000]Lybra 1.9 jtd SW Intensa 115 CV Grigio Fontana Cruise Esp Bose No Navi 2003 Vespa 125 Primavera 1975[/color][/b]
Bisognerebbe sapere se sono stati verificati i parametri,pressione carburante ad esempio
marco72 Scritto:
> post....
No, ha scritto che il check non dà nessun errore (presumo il check dell'auto). Se il meccanico poi fa avviare l'auto con l'etere (!!) mi sembra un po' vecchio stile.
> post....
Se posso, concordo con warner,
sembrerebbe un problema relativo al momento d'accensione dove i parametri di periodo d'iniezione, pressione carburante e quant'altro sono indicizzati a quel esclusivo momento, la prima cosa che farei io sarebbe quella di verificare il funzionamento della parte elettrica degli iniettori o la pressione del carburante.
Prima di smontare "ad minchiam" farei fare delle prove preliminari.
L'Italia è bellissima!!!
Ma quando mai si smonta alla cieca senza saper nulla, e poi... cosa si smonta ad eliminazione? questo meccanico forse si deve aggiornare un pochino, cosi si operava 40 anni fa'!
neromica Scritto:
Accendere un motore diesel con l'etere... L'ultima volta ricordo di averlo sentito con la Giulia diesel Perkins di mio zio... mi pare 1978-1979...
Il meccanico versava con un bicchierino un po' di etere in un cilindro posto a sinistra del blocco motore (non so cosa fosse) e provava a mettere in moto....
Che brutti ricordi , la Giulia col Perkins di derivazione nautica.
Rumorosa come un trattore , lenta come un trattore , vibrava come un trattore ....... in poche parole , un trattore.
www.elettriko.altervista.org
