Quesito sui tempi di funzionamento del Climatizzatore
Salve a tutti
La mia domanda è questa: dal momento in cui premo il tasto auto sul climatizzatore (temperatura in comando MONO e Ricircolo con led spento funzionamento in automatico) è normale che trascorrano diversi minuti, prima che l'impianto inizi a funzionare, ovverosia che io percepisca l'effettiva rotazione delle ventole e quindi l'immissione in abitacolo di aria calda.
Posseggo la mia Lancia Lybra 2.4Jtd Executive (ICS + NAV) del 2001, da pochi mesi e sul manuale d'uso e manutenzione non ho trovato niente e a riguardo e a parte questo (a mio avviso) strano ritardo, posso affermare che l'impianto funzione egregiamente, sia dal lato conducente che dal lato passeggero e una volta avviato impiega poco tempo a raggiungere la temperatura interna desiderata.
Grazie per i vostri eventuali interventi e buona serata a tutti voi.
Lancia Lybra 2.4 Jtd SW EXECUTIVE (2001, ICS + NAV) - Lancia Phedra 2.2 170Hp EMBLEMA (2008)
Re: Quesito sui tempi di funzionamento del Climatizzatore
Ma il ritardo c'è sia a motore freddo che caldo?
Francesco. Modica/Rg.
Se accendi con il motore freddo il clima, impostato su auto, è normale che l'impianto pompi aria dopo qualche minuto, quando inizia a riscaldarsi il motore.
mastro Scritto:
Infatti!
Infatti!
Confermo,il compressore non parte a motore freddo.
Grazie a tutti.... come sempre illuminanti!!! In effetti il ritardo si verifica solo a motore freddo. Ora sto tranquillo
L'impianto parte con l'acqua arrivata a 50°C se deve scaldare, mentre in estate con il caldo parte subito in raffreddamento.
Lancia Lybra 2.4 JTD SW EXE 2001
Ma sull'Executive dovrebbe esserci di serie il riscaldamento supplementare elettrico????
La mia è una 2.4 jtd ben accessoriata ma manca e ci mette una vita a scaldare.
Ho chiesto in Lancia i ricambi per montarlo:
350 euro il ptc
250 euro il cablaggio.
SONO PAZZI.
Peccato perché è tutto predisposto dalla batteria a venire indietro.
Buona giornata a tutti.
350 euro il ptc
SONO PAZZI.
