Linke Nebelschlußleuchte ohne Funktion
barchettaristi
Re: Motor von Kofferraumschloss defekt / zerlegt
Unread post by barchettaristi »
Hallo zusammen
Wie schon befürchtet, muß man den Schließmechanismus öffnen um an dem, ich glaube man nennt das Schleifkontakt, heranzukommen. Der Hauptbolzen, an dem z.B. der Riegel, der letzendlich den Kofferdeckel zuzieht befestigt ist, muß erstmal ausgetrieben werden.
20150202_160943 - kopie.jpg (194.86 KiB) Viewed 440 times
20150202_161022 - kopie.jpg (196.19 KiB) Viewed 439 times
barchettaristi
Wenn der dann raus ist, hat man ein schönes Puzzle :)
20150202_120623 - kopie.jpg (195.64 KiB) Viewed 439 times
20150202_120732 - kopie.jpg (197.52 KiB) Viewed 439 times
barchettaristi
Dann hier auf den 2 Fotos, der Schleifkontakt an dem die Lötstellen defekt sind.
Im 2. Bild sieht man, wo der Kontakt zu sitzen hat
20150202_091816 - kopie.jpg (196.89 KiB) Viewed 439 times
20150202_091746 - kopie.jpg (197.54 KiB) Viewed 439 times
barchettaristi
Neu verlötet und fertig zum zusammenbauen :S
Morgen.......
Gruss aus Krefeld
Manfred
20150202_120459 - kopie.jpg (196.11 KiB) Viewed 439 times
GWB
Unread post by GWB »
Respekt vor deiner Arbeit an diesem Wunderwerk der Schließmechanik.
Grüße,
GWB
barchettaristi
Hallo Wolfram
Langsam, der Erfolg muß sich erst noch einstellen, aber ich glaub es wird.
Gruss aus Krefeld
Manfred
Thesisrodi
Unread post by Thesisrodi »
Viel Glück morgen !!!
barchettaristi
Hallo zusammen
jetzt geht es wieder an die Montage des Schließmechanismus.
Teil 1 mit dem Motor hintendran ist dabei der Ausgangspunkt. Teil 2 ist der Deckel der ganz zum Schluß montiert wird.
20150202_120623 - kopie.jpg (197.63 KiB) Viewed 439 times
barchettaristi
Zuerst wird an der Motorwellenseite der reparierte Kontakt eingelegt. Wo der dickere Pfeil ist, befinden sich die reparierten Lötpunkte.
Dann wird der bei der Demontage ausgetriebene Stift an der rechten Seite durch das Gehäuse geführt, eine Feder und das 1. Teil des Schließmechanismus eingelegt. Die Feder muß dabei an den mit den 2 dünnen Pfeilen markierten Stellen anliegen.
barchettaristi
Dann wird das nächste Teil eingesetzt. Es wird auf die Motorwelle gesteckt und bringt die Bewegung in den gesamten Schießmechanismus sowie die Rückmeldung für die Position des Schappers, der letzendlich den Kofferraumdeckel zuzieht.
Return to “D30 Thesis”
