Report aggiornamento RT3 e mappe
Ciao,
come scritto in altro post, da quando ho sostituito il monitor del navigatore avevo ad ogni avvio il messaggio "versioni software incompatibili".
Premetto che sul mio RT3 (Phedra 2004) avevo la versione 5.40.
Ho scaricato dall'ottimo sito di Elettriko la versione 5.52 e ho così preparato il campo:
- cd verbatim masterizzato alla velocità minima (purtroppo 10x sul masterizzatore che avevo disponibile)
- un paio di passate di cd per pulizia testine con la spazzolina
- tolta sim
- RT3 in standby
Ho approfittato di un viaggetto in autostrada per eseguire la procedura, ci sono voluti diversi tentativi:
- al primo inserimento del cd di aggiornamento, non è successo assolutamente nulla
- al secondo, uguale
- al terzo e al quarto, sembrava succedere qualcosa, infatti l'RT3 si riavviata (schermo nero e poi blu READY) ma poi non andava avanti
- al quinto ha caricato i dati, ho visto la barra di avanzamento "caricamento dati" ma poi ho avuto un messaggio "CD incompleto o danneggiato"
Mi ero quasi scoraggiato.. ma visto che ero in autostrada e avevo tempo, ho fatto altri tentativi
- al sesto e settimo, per far partire la procedura non ho fatto l'espulsione/inserimento ma il reset da tasto dark, con il cd già inserito
- alla fine l'aggiornamento è partito! ha fatto il caricamento completo, poi si è riavviato, poi ha lavorato un po', poi ad un certo punto si è riavviato e ha ricominciato la barra di avanzamento "caricamento dati" come all'inizio, l'ho lasciato fare ed ha finito.
Tutto bene, il sw ha qualche funzione in più e sopratutto mi sembra molto più veloce lo zoom sulle mappe.
Sopratutto, non ho più il messaggio di errore sull averisone sw incompatibile con il display.
A quel punto ho inserito il cd delle mappe, mi ero procurato la 2014-2015 fresca fresca.
L'ho masterizzata su un Verbatim ma di diverso tipo, con un altro masterizzatore a 4x.
I primi 10 tentativi sono stati inutili, non succedeva quasi nulla, solo ogni tanto sentivo il lettore lavorare un po' ma poi nulla. Continuava a mostrare solo le coordinate.
Proseguendo nei tentativi (tanto ero in autostrada) dopo non so quante volte ha iniziato a leggere qualcosa! Ci ha messo 20 minuti a mostrare la mappa, all'inizio ad ogni zoom non mostrava nulla perché stava caricando i dati, ma poi è andato!
Solo, speravo che allo spegnimento/riaccensione dell'auto trovasse i dati già caricati, invece mostra di nuovo le coordinate.. devo provare a masterizzare un altro CD
Grazie a tutti per i consigli ricevuti
- tolta sim
- RT3 in standby
Roberto Firenze
Re: Report aggiornamento RT3 e mappe
Solo le versioni successive hanno l'HD dove le mappe e la musica viene caricata, sul tuo devi sempre tenere il cd delle mappe dentro al
lettore altrimenti non funziona
Saluti - Roberto
Cristian_1969
skizzot Scritto:
> andato!
Ciao,
per la masterizzazione prova ad utilizzare IMGBURN. Ti crei prima il file immagine delle mappe poi, sempre con IMGBURN, masterizzi a velocità 1x. Va bene VERBATIM come cd (non usare quelli riscrivibili RW). La parte scrivibile del CD deve avere il fondo blu. A suo tempo ho avuto il tuo stesso problema. RT che "masticava" ma non leggeva le mappe. L'ho pure smontato e pulito ma niente. Ogni tanto si svegliava però le mappa spesso non venivano lette per esteso.
> andato!
Ciao,
Cristian
Phedra 2.2 JTD Emblema Plus 6/M
anno 2006 - interni in pelle cuoio - grigio rossini
[img]http://www.viva-lancia.com/lancia_fora/ ... a.jpeg[img]
Ok grazie, si ho usato IMGBURN ma ho difficoltà a trovar eun masterizzatore che scriva a 1x.
Su un PC il minimo che scrive è 10x (ci ho fatto il CD dell'aggiornamento 5.52), su un altro sono riuscito a fare 4x.
I CD sono entrambi Verbatim con fondo celestino anche se di diverso tipo.
Ora cercherò di fare altri tentativi
Dovevi aggiornare il sw passando e introducendo le versioni 5.41 e 5.42,5.50 e per ultima la 5,52
Marce SS
Marce SS
E perché mai.. cosa sarebbe cambiato?
Al momento sembra funzionare tutto, problemi di lettura del cd della mappa a parte - spero di trovare un CD di qualità migliore.
Oltretutto premendo il tasto menu, risulta la versione corretta (5.52a).
Se si dovesse aggiornare il sw ogni volta passando dalle versioni intermedie, vorrebbe dire che il mondo dell'informatica negli ultimi 20 anni non ha fatto alcun passo avanti
Ciao, hai poi risolto ?
Io ho il tuo stesso problema.
Il cd con le mappe 2014 che ho masterizzato, nel mio lettore non va, in quello di un mio amico invece si.
Ho provato anche un suo cd con le mappe 2010, che lui leggeva e a me invece non va.
Ciao,
ho masterizzato le mappe 2015 su 4 cd differenti di buona marca (oltre a 2 diversi verbatim, anche tdk). Per ora la lettura è molto difficile, servono tentativi e diversi minuti per farglielo leggere.
Quindi credo che l'unica sia cercare supporti migliori e masterizzarli fino a che non si trova quello giusto.
Teniamoci in contatto se otteniamo risultati, ok?
Ok. Nella speranza che una soluzione ci sia...
Una domanda, quelle volte che NON ti legge il cd, senti comunque la lente partire, oppure non ti dà nessun segnale ?!?
Luca TO '93 (il grande)
Sicuramente, avete le meccaniche cd alla frutta
[hr]
[center]
"...La vita è troppo corta per non guidare italiano"
Luca TO '93 (Il grande)
[center]
