Apertura con telecomando
Teo
Messaggio da leggere da Teo »
Buondi, aprendo/chiudendo la mia lybra con il telecomando a distanza si illuminano solo le 3 frecce lato passeggero mentre le altre no...azionandole durante la marcia le frecce lato guidatore vanno e la lybra si apre e chiude perfettamente.Cosa puo essere????
GRAZIE
amos54
Re: Apertura con telecomando
Se hai l'allarme elettronico della casa (opzionale) devi verificare il connettore B sulla centralina di allarme stessa, i pin 1 e 2 comandano rispettivamente un lato degli indicatori di direzione; se non hai la centr. di allarme, devi verificare il connettore che si trova sul ricevitore del tlc all'interno della plafoniera sopra la plancia. Se devi mettere mani sull'allarme, si trova all'interno del passaruota lato guida. Ciao A--
(verificare intendo estrarre e reinserire più volte i connetori, magari previa spruzzata di spray disossidante per contatti elettrici, dopo evaporazione)
teo
Messaggio da leggere da teo »
L'allarme eletttronico non ce.....e nel la plafoniere cosa controllo di preciso???
Ma poi ne vale la pena anche se va bene???? Chiude e apre bene quindi perchè non si accendono?
amos54
"Ma poi ne vale la pena anche se va bene???? Chiude e apre bene quindi perchè non si accendono?"...la prima deve essere una tua decisione, per la seconda : i circuiti sono separati e indipendenti, apriporte, lampeggio, inserimento eventuale allarme, ecc. Aperta la plafoniera c'è un connettore bianco a 16 poli sulla sinistra, puoi provare a disinnestarlo e reinserirlo. Molto probabilmente - in assenza di centr. allarme - l'incriminato può essere un relè (J43) che invia corrente agli indicatori di direzione ogni volta che viene premuto il TLC. O ha un falso contatto sullo zoccolo oppure è da sostituire. Non ti so dare l'esatto posizionamento del suddetto rele/teruttore, ciao A-- (questo circuito e' completamente idipendente dal classico circuito lampeggiante degli indicatori).
