Chilometraggio errato su display Lancia Y 1.2 8v del 1997
Carlotuned
Messaggio da leggere da Carlotuned »
Salve a tutti gli utenti, questo è il mio post sul forum e quindi mi sembra giusto presentarmi a voi utenti lancisti, sono Carlo, vivo a Terni e sono il possessore di una Lancia Y 1.2 8v del 1997, auto che è sempre rimasta in famiglia per ben 18 anni :)
veniamo al dunque, qualche annetto fa mi si ruppe il display orologio/contachilometri e lo sostituii con uno rimediato dallo sfascia carrozze, il problema è che questo display riporta un chilometraggio ben più alto e poiché non mi sono appuntato questa differenza a distanza di anni me la sono dimenticata e ora non ho idea dei reali chilometri percorsi dalla mia Y, credo che i chilometri reali vengano memorizzati nella centralina dell'auto, volevo sapere cosa potrei fare per riportare sul display i chilometri originali dell'auto.
Grazie 1000 per la vostra attenzione.
nikolino
Re: Chilometraggio errato su display Lancia Y 1.2 8v del 1997
Messaggio da leggere da nikolino »
ciao Carlo e benvenuto tra noi....:)-D
i km vengono memorizzati nel quadro strumenti , non credo anche nella centralina, l'unica soluzione è trovare un quadro con chilometraggio appropriato.. piu' o meno, anche se non conosci esattamente i km reali visto che avete l'auto da molti anni puoi basarti su una media annua dei km percorsi e regolarti poi di conseguenza
warner
Benvenuto nel forum,credo anche io che il software di questa centralina non memorizzi i km,se hai ancora il quadro vecchio potresti tentare di risalire portandolo da un buon contakilometrista sono anche in grado di riscriverti i tuoi nel nuovo strumento.
DeltaHPE
Benvenuto :)-D
Carlotuned
Vi ringrazio per le risposte, purtroppo penso che il display vecchio è andato perso, vabbè alla fin fine pazienza, era solo un piccolo cruccio personale, poiché non ho intenzione di venderla. Comunque chissà per quale motivo la Lancia optò all'epoca per questo sistema, è facile truffare sui chilometri percorsi. 8-)
orionx
Messaggio da leggere da orionx »
ciao se ti serve l'originale eccoti il link di ebay http://www.ebay.it/itm/quadro-strumenta ... 19fa57488f questo va bene sulla serie '96/2000
Carlotuned
Grazie, il mio funziona bene è solo che ha qualche chilometro in più segnato ma pazienza, comunque proprio oggi mi è sorta una curiosità, sono andato dallo sfasciacarrozze per rimediare 2 specchietti e ne ho trovati 2 bellissimi con la calotta grigia metallizzata in tinta con la mia Y, nonostante avevano la regolazione manuale il destro ho notato che ha il sensore della temperatura, la mia ha la strumentazione base, è una LE e quindi non ha ne contagiri, ne display per la temperatura, avevo pensato di smontare la strumentazione e l'intero cablaggio, ma poi sono ritornato sui miei passi e ho pensato che era troppo uno sbattimento visto che a mala pena riuscivo ad aprire le portiere, quel che mi chiedevo, visto che il sensore c'è, se compro un termometraccio digitale, piccolo, e magari che funzioni a 12V e gli collego i 2 fili della sonda dello specchietto potrebbe funzionare, ho quasi sicuramente mi indicherà una temperatura a cavolo?
una cosa del genere....http://it.aliexpress.com/item/Auto-12V- ... 58424.html,
lo spinotto dell'accendisigari sicuramente sparisce, l'alimentazione la metto sotto quadro con apposito fuisbile e per la sonda, se centra nello specchietto la metto sennò taglio e e innesto quella dello specchietto..........
in fin dei conti è un altro piccolo cruccio evitabile, ma poichè si tratta di un lavoro di 10 minuti per una spesa di 7 € è uno sfizio.
Volevo chiedervi un'altra cosa, lo sfasciacarrozze mi ha staccato 60 € per i 2 specchietti, lo volevo mandare a quel paese, ma poi ho pensato che erano in tinta e quindi gli ho presi, è un prezzo accettabile o mi ha derubato?
nikolino
per la temperatura non so' dirti con esattezza se il sensore funziona se collegato ad altro che non sia il cruscotto... io penso di si' perchè in fondo si tratta di un banalissimo componente, posso dire che collegato allo strumento solo con i suoi due fili funziona bene .....:D gli specchietti entrambi elettrici li ho pagati 25 allo sfasciacarrozze, mi spiace che tu invece li abbia pagati cosi' tanto...:(
orionx
se hai una LE allora è una 1.2 se è una 1.2 ha gli stessi cablaggi della LS basta mettere il quadro giusto e ti funziona subito anche il contagiri, per il sensore visto che hai trovato lo specchietto con il sensore, nella presa interna della portiera c'è il cablaggio dell'elettronico con all'interno il collegamento al segnalatore sul quadro strumenti, se compri un quadretto '96/'99 hai tutto senza fare modifiche, gli specchietti 60 euro la coppia se sono puliti e con la calotta di uguale tinta alla tua macchina ti convengono e come.
nikolino
i cablaggi per temperatura esterna e contagiri sono presenti solo su Lx e Ls...per verificare se la tua auto è predisposta basta smontare il quadro strumenti e vedere sul connettore laterale se sono presenti i collegamenti.... ed in particolare per il funzionamento del contagiri sul pin numero 5 deve essere presente un filo blu, invece per la temperatura esterna devono essere presenti su pin numero 10 e numero 13 i due fili bicolore rosa/ bianco e rosa/ nero....il connettore ha i numeri stampati sulla parte in plastica, anche se un po' piccoli è facile leggerli
Torna a “Y10, Y, Ypsilon”
