Dipende dalla guida .... 5000km un litro di olio 8-)
Re: Dipende dalla guida .... 5000km un litro di olio 8-)
Ho anch'io questa auto con la stessa motorizzazione alimentata per giunta a GPL attualmente con 70000 km e il consumo di olio si attesta su 1 / 1,5 litri ogni 20000 km ossia tra un cambio e l'altro.Nel mio caso mi sono accorto di un consumo minore utilizzando Bardahl TECHNOS C60 5W40 che acquisto su Ebay a 11 euri al litro.La Ypsilon 1.2 8v di mia moglie invece ne consuma molto meno
Certamente vuol dire anche come si usa l'auto,la mia ex 8 valvole oggi e' imano ad un mio cliente vicina ai 400.000km non consuma un grammo d'olio.
Guida sportiva... Più consumo di olio?
In teoria si,anche "scannare" un motore da freddo puo' alla lunga incidere..
Silvio Di Egidio
Come dicevo..ad un qualsiasi motore chiedere costantemente il massimo delle prestazioni, non solo ne è causa di consumo di olio superiore alla media..(questo sarebbe di minor danno).
Silvio Di Egidio
Via Fumaroli 11
00055 Ladispoli(Rm)
Tel. 3398256397
Via Fumaroli 11
00055 Ladispoli(Rm)
Tel. 3398256397
E chiaro che un uso ad alte prestazioni il consumo di olio puo incidere
allora e logico! il consumo di olio con prestazioni normali??una tirata ogni tanto e il rispetto di giri
e alla velocità....
O si tratta di un trafilamento della tastata o di un blow-by!
motore da rifare.
e alla velocità....
motore da rifare.
Silvio Di Egidio
Eccessivo consumo di olio è generalmente da attibuire alla tenuta pistoni, fasce elastiche e camere cilindri.
Silvio Di Egidio
Via Fumaroli 11
00055 Ladispoli(Rm)
Tel. 3398256397
Via Fumaroli 11
00055 Ladispoli(Rm)
Tel. 3398256397
Quoto Silvio,tuttavia vi sono come dicevo alcuni motori che hanno il problema congenito,il 16v e' uno di questi come i twin spark Alfa (fin da nuovi).
lucacatena77
Scusate...avrei una domanda..vorrei comprare l'olio per la mia Musa 1.4 16 v ... stavo cercando un olio 5 W 40 C3...è meglio acquistare i flaconi da 1 litro (perchè almeno una volta aperti si utilizzano in un'unica volta) oppure quelli da 4 litri per risparmiare ma in questo caso una volta aperto se lo uso nel giro di 2-3 anni perde le caratteristiche l'olio al contatto con l'aria????
Quale marca consigliate? Castrol? Selenia? volevo acquistarlo su amazon e ho trovato prezzi che mi sembrano interessanti...
http://www.amazon.it/s/ref=nb_sb_noss?_ ... e+5w+40+c3
Buona sera per non per essere cattivo
ma perche non apri un post:)-D
