Stamattina la prendo per fare 30 km. Fatica un po' a partire ma vado tranquillo. Arrivato a destinazione, spengo e la riprendo dopo mezzora. Appena metto in moto le lancette ballano un poco e il motore stenta a partire, poi blackout. Quadro spento e motore morto.
Provo a collegare la batteria di un'altra auto accesa, ma niente, quadro morto, non succede niente.
Misuro la batteria e risulta a poco sotto 12v, quindi tutto normale.
Per il resto, luci, apertura porte funzionano.
Mi era risuccesso che non partisse per la batteria (ho fatto un intervento per cambiare l'alternatore qualche mese fa), ma collegandoci un'altra batteria, poi ripartiva. Questa volta invece il quadro è nero
Cosa puo' essere? Fusibili?
Aiuto! Non parte proprio
Re: Aiuto! Non parte proprio
Ciao , gasolio o benzina ? Molto strano...
Controlla i Maxi fuse nel vano motore.
Modello 2.4 jtd.
II fusibile arancione di protezione della batteria da 150 ampere è partito (quello piu' a sinistra).
Dunque ho provato a collegare il positivo della batteria al bullone sopra il fusibile in questione per bypassarlo, e,in quel modo, il quadro del cruscotto si illumina. Provando a girare la chiave, la macchina sembra tentare l'avviamento ma senza esito. In compenso, dal cavetto collegato al bullone del fusibile parte un surriscaldamento forte, tipico - penso - di un eccesso di assorbimento.
Abbia ad essere il motorino di avviamento che si è rotto? Avete qualche idea?
Grazie a tutti come sempre per il vostro prezioso aiuto
Come immaginavo, be il surriscaldamento dipende anche dalla sezione di filo che hai usato per fare il ponticello. Se troppo piccolo scalda..
E' successo che l'alternatore che avevo cambiato un mese fa si è arrostito.
L'Indotto completamente partito
l'evento mi ha fatto capire che è meglio non fidarsi degli acquisti on line di prodotti sicuramente cinesate.
per fortuna il venditore mi ha rimborsato interamente e come nuovo ho trovato un magneti marelli nuovo da un gentilissimo signore che possedeva una thesis e che era anche un forumista di viva Lancia.
Speriamo di aver risolto.
Grazie a tutti
Grazie a tutti
Bè tutto bene quello che finisce bene,:)-D
