alzavetri ant.dx
Fabio
alzavetri ant.dx
Messaggio da leggere da Fabio »
Ciao amici del forum.
Anche io ho avuto la fortuna di sentire un rumore e di avere il vetro fermo.
Ma mi ritengo ancora più fortunato perchè è successo lo stesso giorno che l'ho ritirata.
Mi leggo l'articolo e devo dire che non ho avuto molti problemi nello smontare il pannello interno.
Con la parte di ricambio a disposizione cerco di capire come va montata.
Prima però con le pinze tiro i 2 cavi e,con l'aiuto di un amico piano piano cerchiamo di capire se i cavi all'interno dell'avvilgitore erano ancora nella loro guida.
Purtroppo l'esito è negativo e ben presto capiamo che occorre sostituire l'intero gruppo.
Andiamo al più vicino autoricambi e ne avevano a disposizione un modello del tutto simile ma non aveva un sensore montato nella parte interna.
Il codice non corrispondeva ma lo prendo nella speranza che rimontando il sensore del vecchio gruppo funzionasse.
Chiaramente non è così.
In discesa il vetro andava bene ma in fase di salita si bloccava dopo 4 o 5 cm.
Per farlo salire completamente occorreva premere il pulsantino diverse volte.
Il giorno successivo chiamiamo il negoziante e con il codice del telaio ordiniamo la parte corretta.
Nel pomeriggio facciamo il cambio,rimontiamo il pezzo originale, lo proviamo ma non cambia nulla, in discesa il vetro va bene in salita si blocca quasi subito.
Dopo qualche minuto di parolacce e simili decidiamo di tornare al negozio di ricambi per chiedere a loro se occorresse fare qualche reset o simili.
Fanno qualche telefonata poi la sentenza: occorre fare il reset in un centro Lancia per resettare la centralina che gestisce l'alzavetri.
Ok, iniziamo a montare il pannello poi per essere sicuro che tutto sia a posto chiudo le porte col telecomado e le riapro.
Riprovo l'alzavetri e funziona anche in salita.
Altri 2 minuti di sorpresa e gioia poi ci siamo chiesti quanta superficialità ci sia in giro.
Evidentemente per resettare la centralina occorreva solo chiudere e riaprire le porte.
Il tutto è andato a buon fine e mi è costato solo!!!! 200 euro di parte di ricambio.
amos54
Re: alzavetri ant.dx
Tutto è bene......sicuramente era un intervento incongruo e troppo tempestivo del finecorsa salita elettrico; la centralina servizi integrati, che oltre a comandare i vetri anteriori ed ad inviare gli impulsi per la centra. vetri post, comanda le chiusure centralizzate, luci interne, ecc. ha riconosciuto successivamente il nuovo dispositivo (metafora). Unico neo, ti hanno applicato quasi il listino pieno del "ricambio specifico " Lancia, ciao A--
