Ricezione radio
Ricezione radio
Eccomi nuovamente qui.
Da qualche tempo ho problemi di ricezione della radio nonostante abbia sostituito ICS e stelo antenna, il segnale rimane pessimo. Ho letto che è presente un amplificatore di segnale ma nel manuale di officina parla solo della versione con le antenne integrate nel lunotto. Nella versione SW con antenna a tetto, dove si trova?
Grazie.
Grazie.
Lancia Lybra 1.9 JTD SW 2003 115CV (remap +30%) Bordeaux favignana
Cerchi in lega originali Lancia, CRUISE originale, barre portatutto, sensore pioggia, sensore antiappannamento, specchio elettrocromatico, Xenon aftermarket, posizione LED, terzo stop LED, luci interne LED, maniglie interne retroilluminate a LED
355.000 Km
Arborea (ORISTANO)
[IMG]http://i57.tinypic.com/20gl6r7.jpg[/IMG] [IMG]http://i57.tinypic.com/2m3mjjq.jpg[/IMG] [IMG]http://i62.tinypic.com/2h3x0ts.jpg[/IMG] [IMG]http://i61.tinypic.com/15dp1eh.jpg[/IMG]
355.000 Km
Arborea (ORISTANO)
Re: Ricezione radio
Non saprei dirti se c'è ed eventualmente dove si trova nella SW ma questa discussione interessa anche me.
Purtroppo confermo che la ricezione dell' ICS è davvero pessima, io e un collega viaggiamo in auto, un giorno con la mia e uno con la sua.
In un tratto di strada dove solitamente con la Lybra entra la benedetta Radio Maria con la sua invece si continua a sentire tranquillamente la giusta stazione radio....
Re: Ricezione radio
Ho smontato il cielo della lybra al posteriore ed ho trovato quello che dovrebbe essere l'amplificatore di segnale ma non sono riuscito a leggere il codice del ricambio. Ho avuto poco tempo a disposizione per fare un buon lavoro ma non appena ho una giornata intere faccio una verifica più accurata per capire se lo si può sostituire con uno non originale.
355.000 Km
Arborea (ORISTANO)
355.000 Km
Arborea (ORISTANO)
Re: Ricezione radio
DemoneGuardianociao, prova a vedere come e configurata la radio ,
perchè se ti cambia stazione non e un problema di antenna ma di configurazione radio,
questo magari ti può aiutare ...
http://www.sganawa.org/mario/articoli/9404_rds
Re: Ricezione radio
Ciao giu, io ho già fatto le prove del caso, proprio si sente il rumore rosa quando perdi il segnale di una stazione. Ho disattivato IS, AF, TP, TA, e quant'altro.
Addirittura ci sono tratti di strada in cui non riceve nessuna radio che con l'autoradio di serie della punto di mio suocero non ha problemi.
Aggiungo anche che neppure la marea di mio cognato che ha lo stesso autoradio della lybra ma senza display non ha problemi.
355.000 Km
Arborea (ORISTANO)
355.000 Km
Arborea (ORISTANO)
Re: Ricezione radio
Ciao gconcu , sicuramente nel tuo caso e l'amplificatore ma ho il dubbio se senti il rumore ,
una domanda?.. tu hai il cavo di massa aggiuntiva sulla batteria ,
perchè se non lo hai potrebbe essere solo un problema di massa e quindi senti il rumore,
se invece lo hai allora sicuramente e l'amplificatore dell'antenna....
magari risolvi anche con il sensore dell'olio che non sia un problema di massa....
Re: Ricezione radio
si, ho 2 masse aggiuntive. il rumore è il classico rumore rosa di quando sintonizzi una radio su una frequenza su cui non ci sono trasmissioni
355.000 Km
Arborea (ORISTANO)
355.000 Km
Arborea (ORISTANO)
Re: Ricezione radio
Io ho l'ICS navi, ma confermo la ricezione scarsa dell'impianto.
Re: Ricezione radio
gconcu sicuramente e l'amplificatore dell'antenna ,
cercane uno in demolizione e vedi se hai dei miglioramenti...
