sensori skyhook
sensori skyhook
C'e un modo per provare i sensori delle sospensioni?.probabilmente ne ho uno che fa i capricci,cosi volevo trovarlo con il fai da te senza andare in lancia
Re: sensori skyhook
I sensori di accelerazione verticale hanno un connettore tre pin:
- pin 1 MASSA
- pin 3 POSITIVO
- pin 2 SEGNALE
- Il range di alimentazione del sensore va teoricamente da 8,6 a 16 V con tensione nominale di 12V;
- Il segnale in uscita sempre in teoria ha un range da 0,65 V a 4,35 V con un segnale di riferimento di 2,5 V.
Il problema VERO è che misurare il segnale in uscita ad auto ferma (0 g) non dice quasi nulla sulla funzionalità del sensore, si dovrebbe misurare il segnale con sensore sollecitato (+/- X... g).
- pin 1 MASSA
- pin 3 POSITIVO
- pin 2 SEGNALE
Pietro (Pietroth)
Re: sensori skyhook
Grazie Pietro, immaginavo anch'io che il problema fosse l`auto ferma
Re: sensori skyhook
chiedo scusa e mi correggo , il segnale e' sul pin centrale 2
Pietro (Pietroth)
