Salve a tutti e sopratutto tanti auguri !!!!
Ritorno a scrivere, per fortuna dopo parecchio tempo, vuol dire che la Phedra, fino ad ora, viaggiava...,
Ecco il problema: da ieri inserisco la chiave mi si accendono subito, insieme alle altre solite, le spie airbag lato guida e passeggero e mettendo in moto rimangono accese, si accende lo schermo e la radio e tutto pare funzionare. Pochi secondi e appaiono i messaggi "avaria sistema assistenza al parcheggio...." e "avaria sistema airbag...." e in fine il messaggio "problema interno vettura il sistema non è in grado di funzionare....", si azzerano contagiri, contachilometri, indicatore velocità, carburante e temp. acqua,
si spegne la radio e lo schermo e il sistema clima impazzisce e oltre le spie airbag, già accese, si accendono quelle del freno a mano, simbolo motore e quella di guasto generico (triangolo), se spengo l'auto restano accese le spie sul cruscotto e l'illuminazione degli strumenti contagiri, velocità e indicatori carburante e temp. acqua. Per spegnere il tutto e poter rimettere in moto la macchina devo staccare e riattaccare la batteria. Per la parte meccanica la vettura funziona normalmente. A qualcuno è capitato? Problema etr3 o di qualche centralina? Grazie per l'aiuto.
Solonove
Messaggio di anomalia "Problema interno vettura il sistema non è in grado di funzionare...."
marco-phedra
Re: Messaggio di anomalia "Problema interno vettura il sistema non è in grado di funzionare...."
Hai controllato che la batteria sia carica???
Marco Foligno -- Phedra 2004 2.2Jtd 145.000Km Emblema
La batteria è praticamente nuova, ha pochi mesi di vita e comunque tempo fa lo aveva già fatto un paio di volte mentre la macchina era in marcia senza poi ripresentarsi.
Oggi ho provato a verificare tutti i contatti e connettori raggiungibili (vano motore, vano batteria, cassetto portaoggetti) compresa la centralina dei sensori di parcheggio, spruzzando CRC per contatti elettrici. Provata la vettura fino ad ora non è più successo, addirittura ha ripreso a funzionare il webasto che da alcuni anni non andava e non avevo indagato il perchè. Staremo a vedere se si è risolto e se era un semplice problema di contatti ossidati. Grazie comunque
Solonove
Solonove
SolonoveVe
non è che hai per caso il tubo dello scarico condensa del climatizzatore otturato?
potrebbe allagarsi il fondo del pianale
per i sensori potrebbe essere il tubo dell'acqua del trgilunotto spaccato o leggermente fissarato e,perdendo acqua,ti bagna la centralina dei sensori che gli sta sotto
Marce SS
Marce SS
