ricambistica per imbiellaggio Flavia berlina 1.8 prima serie
Buongiorno
Qualcuno è a conoscenza se esistono ricambi nel normale mercato automotive dove siano contemplate Bronzine banco e biella della Flavia ???
Sto cercando con tutte le mie forze di evitare di acquistare dai soliti noti che hanno prezzi fuori mercato e non giustificati.
Il mio obiettivo è cercare se esistono altri veicoli che montano le stesse Bronzine e fasce...magari qualche Fiat....alfa romeo....
Per rendere l'idea ho trovato dal mio ricambista di fiducia gli spallamenti al prezzo di dieci euro...serie completa della glyco...di normale produzione e prezzo onesto...e sono identici agli originali.
Quindi spero di fare lo stesso con il resto....
Rimango in attesa di buone nuove anche se non sono molto speranzoso.
Un grazie anticipato
Bye
Bye
Re: ricambistica per imbiellaggio Flavia berlina 1.8 prima serie
Ciao Vecchia Guardia,
Per le fasce nessun problema, si trovano di ogni misura di produzione recente, per quanto riguarda le bronzine di banco e biella non mi risulta che ci siano parti compatibili moderne. Io le avevo trovate originali (Vandervell) da una rettifica. Se mi fai sapere che misura ti serve, vedo senza impegno se riesco a trovarti qualcosa a prezzo.
Giovanni
Giovanni
Io non riesco nemmeno a trovare le fasce....
Cmq fasce standard diametro 88 2x2x5
Banco standard perno 60
Biella standard perno 50
Se riesci a trovare qualcosa fammi sapere
grazie mille per tutto
Ciao,
Ti confermo che per le fasce non ci sono problemi, dopo le feste te le posso procurare. Per le bronzine sui diametri standard è un pò più problematico, più facile trovarle per perni minorati. Faccio indagini e ti dico. Ancora una precisazione, confermami che le bronzine di biella sono larghe 26mm. Ce ne sono di due tipi, in teoria quelle da 24mm dovrebbero essere usate solo nei motori ad iniezione e sulle 819.
Ciao.
Giovanni
Ciao.
Giovanni
Non sono ne da 24 ne da 26 ma sono larghe 21
Ciao,
ti chiedo scusa, ti ho dato le quote delle bielle, per sicurezza, scrivimi i numeri che trovi sullo stelo. Il tuo motore è un 815.300?
Giovanni
Giovanni
Il motore è 815.300 e sulle bielle vi è il codice 815200 2213047 5
Ciao grazie
Ciao grazie
Ho risolto
Grazie si può chiudere il post
