Alternatore rotto
Re: Alternatore rotto
metto la foto
- 6f6d26cfdedcf948acc43642bc27742e_big.jpg (31.28 KiB) Visto 358 volte
scusate l'ho postato 2 volte,.
Se la puleggia dell'alternare si rompe o si blocca la macchina in moto fa un sacco di baccano ma la spia non si accende a meno che non si rompa la cinghia, ma non mi sembra il tuo caso, quindi se la cinghia non è rotta il problema é l'alternatore', la puleggia magari è consigliabile cambiarla per sicurezza.
Scusate se mi infilo, forse a sproposito, nella discussione. Viste le temperature di questi giorni il riscaldatore supplementare farebbe molto comodo, specie per gli spostamenti brevi. Si può montare nelle Lybra che non lo hanno?
Lancia Lybra SW 1.9 JTD 105 CV del 2000 - Nero Elena
eh infatti,la mia cel'ha e per me che odio il freddo...una goduria purtroppo non puoi aggiungerlo dovresti smontare la plancia si tratta di resistenze inserite nel radiatorino interno,oltre naturalmente a mettere un alternatore da 120 ah
Purtroppo devo confermare quanto detto da Warner.
Il riscaldatore aggiuntivo è all'interno del gruppo clima e per raggiungerlo occorre smontare tutta la plancia.
I cablaggi probabilmente ci sono , basta verificare se a lato del gruppo clima ci sono tre connettori liberi ;
Il riscaldatore non si trova facilmente , nuovo costa circa 150 € , su Ebay ne ha uno il Conte di Cavour a 30 €.
Un grazie di cuore sia a Warner che a Elettriko. Stavo giusto guardando nel manuale di officina. Come molti ho il problema sia delle plastiche appiccicose che degli attuatori del clima. Approfitterò di quei due lavori, che a questo punto farò in contemporanea, per dare uno sguardo al riscaldatore. Cercherò di valutare i costi/benefici (considerando anche l'alternatore) ma con un bimbo piccolo da dover trasportare ogni tanto per brevi tratti l'auto inizia a scaldarsi quando ormai è ora di scendere e farebbe davvero molto molto comodo. Grazie ancora a tutti.
Tieni presente che per risolvere il problema delle plastiche appiccicose dovrai smontare solo la parte inferiore della plancia , mentre per arrivare riscaldatore è necessario montare anche la parte superiore.
Se dovessi decidere di farlo , sarebbe utile per tutti se facessi un pò di foto dettagliate ed un riassunto scritto delle varie fasi , in modo da poter creare una guida.
