Ciao meraviglioso Forum ,
da un pò di tempo pensavo alla necessità di inserire nel motore gli additivi per la pulizia ma non saprei proprio dove mettere mani cosa mi consigliate?
Prodotti pulizia motore
Dari8V
Re: Prodotti pulizia motore
I trattamenti Sintoflon non sono solo una pulizia, ma sono un efficace miglioramento del rendimento, del consumo, delle prestazioni e della rumorosita' di motore, cambio e parti lubrificate.
Ecco come si fa:
- inserire nell'olio motore almeno il 5% di Sintoflon ET (io lo uso al 10%). Questo prodotto ha la duplice funzione di detergenza (morchie e imcrostazioni) e di teflonatura dei metalli fatta col ptfe micronizzato in esso contenuto.
- dopo alcune ore di uso (2-3 mila km) si tolgono l'olio ed il filtro e si mette l'olio nuovo (ok il Selenia, oppure un 100% sintetico) addittivato con almeno il 5% di Sintoflon Protector. Questo contiene solo la parte "teflonante" di ptfe micronizzato coi sopracitati benefici.
- sostituire l'olio del cambio mettendone di nuovo addittivato con 125 cc di Sintoflon Gearlube: blocca l'usura, abbatte gli attriti (minori consumi, maggiore manovrabilita', minori temperature).
Personalmente poi uso costantemente il Sintoflon Dieselube per il gasolio (pulizia e lubrificazione impianto iniezione e migliore combustione carburante), ho addittivato l'olio del servosterzo con Sintoflon Hydrodrive, quello del compressore del climatizzatore col Sintoflon specifico tracciante al ptfe, l'olio dei freni con il Sintoflon DOT5 siliconico...
Ecco come si fa:
