Accensione spia airbag
Gianni
Messaggio da leggere da Gianni »
Help. mi si accende, subito dopo la messa in moto, la spia dell'airbag. Sapete dirmi cosa può essere successo, vorrei valutare prima di rivolgermi ad un'officina grazie.
mimmo bt328
Re: Accensione spia airbag
no non devi valutare: devi andare!
mi spiace ma l'intervento con l'examiner è necessario
la spia ti segnala che la centralina che gestisce gli airbags ha rilevato un'anomalia e tocca all'officina valutare la gravità dell'intervento, generalmente è solo uno spinotto che fa contatto, ma nel dubbio devi far controllare l'impianto
la logica è che l'impianto deve essere perfetto nella sua funzionalità e quindi ogni dubbio deve essere segnalato
la necessità di farlo quanto prima è dovuto anche al fatto che quando la spia è accesa gli airbags NON funzionano, è assurdo lo so, ma pare prorpio che sia così
i costi? a me non hanno mai chiesto nulla, ma ho letto che altri hanno pagato qualcosa
l'intervento in genere dura una decina di minuti e magari ti fanno anche un check completo con l'examiner, una volta collegato basta selezionare le varie opzioni, fa tutto da solo, poi stai anche tranquillo che sai che la macchina è OK
neronix
Messaggio da leggere da neronix »
Prova a serrare i contatti che si trovano sotto il sedile anteriore lato guida.
mimmo bt328
non serve, la spia si spegne solo con l'examiner
GIOVANNI65
Messaggio da leggere da GIOVANNI65 »
Ciao ma la spia airbag la può resettare solo l'examiner oppure qualsiasi alro tipo di compuer che hanno gli elettrauti ??
ciao e grazie
mimmo bt328
che io sappia solo l'examiner ha il software personalizzato per "entrare" nel sistema della Lybra, poi se ci riescono anche altri è da capire se si limitano a spegnere la spia o a spiegare cos'è successo
