info su leva tergicristallo
predator
Messaggio da leggere da predator »
Salve e complimenti per questo fantastico forum,sono anche io felice possessore di una lybra sw del 2000 jtd e volevo capire se la mia ha il sensore pioggia oppure no,leggendo il manuale uso/manutenzione dice che sulla leva c'è scritto "Automatico" io ho visto e sulla leva c'è colamente posizione | || ||| |||| quindi volevo qualche ragguaglio da voi che ne sapete di piu' .Grazie anticipatamente Predator
amos54
Re: info su leva tergicristallo
L'argomento è controverso. Se non ricordo male, mastro Titta effettuò il montaggio del sensore pioggia per l'automatismo sul vetro (specchio retrovisore) avendo a bordo una leva ordinaria (senza scritta AUTO) e tutto funziona perfettamennte (credo almeno); aspettiamo se ti risponde il nominato, benvenuto tra noi, saluti, Amos--
amos54
Scusa, avevo interpretato male la domanda. Se sulla leva non hai la serigrafia AUTO, sul parabrezza non hai il sensore per l'automatismo in caso di pioggia. Le quattro posizioni manuali del tergi aumentano solo la frequenza di "tersione" (bruttooo!!) delle spazzole, ciao A--
Vincent
Messaggio da leggere da Vincent »
Fai prima a gettare un pò d'acqua sul parabrezza!
Kwesi
Messaggio da leggere da Kwesi »
Si Vincent, ma deve farlo avendo il quadro acceso, senno il sistema non parte. Ciao Amos bentornato, tra pochi giorni devo postare una cosa che riguarda l'impianto audio della Leona, spero possa essermi di aiuto, un salutone , che estendo a tutti i ragazzi del forum.
mastro Titta
Messaggio da leggere da mastro Titta »
La cosa più semplice e vedere se si riesce ad intravedere dall'esterno, il sensore posizionato nel vano tondo sopra lo specchietto retrovisore. Altrimenti basta smontare lo specchietto rertrovisore stesso, e vedere se vi è un affare di forma tonda. Non credo la tua auto sia dotata di sensore pioggia, in quanto optional obbligatorio con il sensore antiappannamento, la cui visibilità è ben accertabile.
Amos ricorda bene, ho acquistato su eBay lo specchio fotocromatico, con incluso sensore pioggia ed antiappannamento, una volta montato il tutto ha funzionato perfettamente, in quanto l'auto era già cablata, un pò come mettere la leva del cruise
Francesco
Predator
Messaggio da leggere da Predator »
Grazie per l'aiuto Mastro titta, ma hai montato solo lo specchietto o hai dovuto modificare anche la leva del tergicristallo?potresti gentilmente postarmi una tua guida? Grazie a tutti e buon fine settimana.
mastro Titta
non ho modificato nulla.
Predator
Grazie mastro titta buona Domenica a tutti.
mimmo bt328
Re: info su specchietto
osservando una Lybra parcheggiata ho visto un filo uscire dal lato posteriore dello specchietto (lato rivolto verso il parabrezza) ed aveva delle dimensioni maggiori rispetto allo specchietto montato sulla mia e su altre, nello specifico era più spesso
cos'è quel filo? cosa alimenta?
grazie a chi risponde
