Salve a tutti!.
Il restauro della Fulvia continua chiusa la questione motore carburazione sono passato al circuito freni. Cambiato servofreno che non teneva piu' la depressione facendo aspirare aria al 4° cilindro con conseguente carburazione impazzita e scoppietti vari.
Pompa freni rigenerata con kit gommini dopo opportuna valutazione dello stato corpo e cilindri e revisione completa delle quattro pinze.
Era da almeno 25 anni che non frenava cosi il Girling molto soddisfatto. Vengo al dunque perchè avrei bisogno di alcune informazioni per capire se è tutto in ordine visto che con i freni non si scherza!!!!
Dopo spurgo meticoloso prima dei pistoncini grossi anteriori passando al circuito misto e alla regolazione del puntale trovo che il pedale del freno sia un pochino basso. La regolazione del puntale servofreno, senza molla ausiliaria di ritorno, è stata fatta a 202mm come da manuale officina.
Chiedo cortesemente ai possessori di Fulvia con impianto Girling dove si ferma il pedale freno prendendo come riferimento il pedale acceleratore.
Pedale freno ,servofreno e puntale, depressione
Re: Pedale freno ,servofreno e puntale, depressione
Messaggio da leggere da Lucas1976 »
Nessuno ha mai fatto caso all'altezza del pedale?
Messaggio da leggere da pier52 »
Ad impianto perfettamente a posto frenando il pedale scende max 2 cm
- ↳ D11 Ypsilon 2024
