Spia ABS accesa
Spia ABS accesa
Ciao a tutti ho la spia ABS accesa da diversi giorni. Non va piu via. Cosa devo fare?
Thesista
Re: Spia ABS accesa
Fai fare una diagnosi in officina per verificare se è un guasto a qualche sensore sulle ruote oppure della centralina ABS.
Re: Spia ABS accesa
Concordo , è la prima cosa da fare.
www.elettriko.altervista.org
Re: Spia ABS accesa
Thesista , una domanda ma almeno ti entra in funzione l'abs anche con la spia accesa?
perchè se non ti entra potrebbe perchè essere il midifuse sopra alla batteria che si e bruciato...
Re: Spia ABS accesa
Scusami giu se rispondo solo adesso. Non lo so se mi funziona l'ABS, come faccio a saperlo?
Thesista
Re: Spia ABS accesa
Thesista e semplice prova a frenare di colpo e deciso in sintesi una bella inchiodata ,
se entra l'abs sentirai la macchina che frena a colpi e sentirai il pedale tipo vibrare li e in funzione ,
se invece si inchiodano le ruote per tutta la frenata allora l'abs non e in funzione....
questo per darti una idea..
https://www.youtube.com/watch?v=U24v5o34WFM
Re: Spia ABS accesa
Quando la spia e' accesa il sistema non funziona,perche' tutto torni normale occorre individuare il problema se necessario sostituire il componente (es.un sensore) cancellare l'errore.
