sostituzione alternatore
Re: sostituzione alternatore
Io non ho cambiato nessun fusibile...ho solo riportato il costo dell'alternatore e della manodopera
Auro. Lancia Lybra 1.8 Lx 2003 Gpl Landi
Interventi eseguiti:
Installazione impianto GPL landi, sostituzione motore, sostituzione centralina, motorino tergi posteriore, faro anteriore dx, 3 motorini completi dei vetri elettrici, motorino completo tergi anteriore, 4 ammortizzatori kayaba, trapezi e barra stabilizzatrice anteriore, frizione, guarnizioni coperchio punterie, coppa olio rifilettata, paraolio cambio, tappi contralbero, plastiche bagagliaio, 4 iniettori gpl nuovi, 4 dischi e pastiglie, terminale marmitta, parabrezza, maniglia posteriore sx (meccanismo interno), gancio traino, molle di rinforzo posteriori, vivavoce parrot sul tunnel centrale, presa 12v sul tunnel centrale, presa 12v bagagliaio, barre portatutto originali e bagagliera verniciata in grigio elisa, treno di cerchi in lega con gomme invernali, interfaccia bortesi con caricatore Sony MP3, sostituzione portellone posteriore e pistoncini nuovi, sostituzione alternatore 120A, pompa benzina
sabato di ritorno da lavoro, mi si è accesa fissa la spia della batteria, ho fatto nove chilometri per tornare a casa con il fiato in gola ma c'è l'ho fatta.
stamane l'ho rimessa in moto cercando di sistemarlo in strada per agevolare il carro attrezzi......si è accesa al primo colpo e ha fatto tranquillamente 100 metri, poi l'ho spenta?
-alternatore rotto?
-puleggia rotta (come suggerisce warner)?
ma la puleggia dell'alternatore è una di quelle tante rotelle (non ridete) che sono sulla sinistra del motore, dove c'è quella grande cinghia? (servizi?)
quindi per la spia della batteria accesa ci sono solo questi due guasti (la batteria ha solo 2 mesi di vita)?
chiedo questo perchè per portarmi avanti, volevo prendere un alternatore usato a 80€ con il seguente codice denso 63321507 120A, è giusto il codice?
grazie saluti
-alternatore rotto?
grazie saluti
se questo va bene su ebay l'ho trovato a 170€, lucailpolso in magazzino a 250€......che differenza, altra marca.
- 6f6d26cfdedcf948acc43642bc27742e_big.jpg (31.28 KiB) Visto 533 volte
azz nessuno mi vuole montare l'alternatore usato e tutti mi chiedono solo per il pezzo nuovo minimo 400€, ma siamo pazzi?
luca (ilpolso)
cod. magneti marelli 063321859010 alternatore 120a
se non trovi chi te lo monta, è un grosso problema
[IMG]http://i57.tinypic.com/9ir6yx.jpg[/IMG]
Mannaggia mi spiace,soliti furbi....
nicola70 Scritto:
Di dove sei? sei vuoi venire a Caserta te lo faccio montare dal mio elettrauto
LANCIA 1.9 Jtd Emblema - Cruise- Bose - Pelle - cerchi in lega - AUX - specchietto elettrico antiabbagliante e sensore pioggia
Eh...è quasi sempre cosi...prima di comprarli devi trovare un meccanico amico che monti i pezzi che gli porti tu . Poi mi dicono che l'alternatore sia un casino da cambiare perchè posto in posizione infelice
Sulla 1900 non piu' di tanto,sulla 2400 un vero calvario farlo uscire...
Sino ad ora sulla mia lybra monto ancora l"alternatore originale.,tra un paio di mesi la mia vecchiarella compie gli anni.,che sono 15...,sono un pò preoccupato che prima o poi la "spia batteria"mi faccia capolino.,cè il modo Warner e colleghi di forum., x capire lo stato di salute di tale componente.,? grazie maxxis
