Démontage maître-cylindre Flavia
Electronic distributor
maurice.lanciste
Unread post by maurice.lanciste »
Bonjour,
J'aimerai avoir des conseils pour extraire les pistons du maître-cylindre sur ma Flavia Coupé.
J'ai retiré la petite vis dessous (Rep. 24), le circlips et sa rondelle du côté pédale (Rep. 1 et Rep. 11) ainsi que le bouchon du côté opposé (Rep. 22).
Comment faut-il procéder pour extraire les pistons, ressorts et joints ?
Merci de votre aide.
Cordialement
Maurice
maurice.lanciste
Re: Démontage maître-cylindre Flavia
Bonsoir,
Après plusieurs jours de trempage et en chauffant le corps du maître-cylindre j'ai réussi à sortir les pièces.
Maurice
Return to “F85 Fulvia, Flavia, Flaminia, Stratos”
