pulsante alzacristalli anterione sx difettoso
sella e lele
Re: pulsante alzacristalli anterione sx difettoso
è facile smontare il pannello dello sportello anteriore sx.? ci sono delle vite che rimangono nascoste?
Lancia Phedra 2.2 MJT
grigio bernini
12/08
grigio bernini
12/08
Se non ricordo male, c'è solo la vite sotto il tappino in fondo alla vaschetta dove metti la mano per chiudere la porta quando sei dentro. Poi ci sono i bottoni a pressione.
sella e lele
ok grazie
grigio bernini
12/08
grigio bernini
12/08
ci sono altre viti, mi sembra di ricordare tre nel sottoporta e una nascosta sotto il catadiotro rosso.
Anonymous User
Ecco le istruzioni per smontare il pannello delle porte anteriori.
Se lo fai procurati in anticipo da un ricambista o da Fiat/Peugeot qualche bottoncino di fissaggio di quelli che tengono il pannello attaccato allo sportello. In genere se ne rompe sempre qualcuno nello smontare il pannello (o perche la plastica col tempo indurendosi si crepa subito o perche non vengono via subito e tirando......) .
Ho trovato anche una foto che avevo fatto tempo fa quando ho smontato il pannello anteriore destro; si vede dove sono posizionati i bottoncini di fissaggio.
Buon lavoro
Buon lavoro
- pannello porta anteriore destra.jpg (179.75 KiB) Visto 536 volte
- istruzioni smontaggio pannello porte anteriori.pdf
- (113.99 KiB) Scaricato 35 volte
stesso problema, ho provato a smonta
re e pulire la pulsantiera, ma senza attaccarci la stagnola, ora provo a vedere come va..
lancia Phedra
2.2 emblema plus
grigio Bernini del 2006
Km 181.000
2.2 emblema plus
Km 181.000
Buongiorno a tutti sono Michele. Ho comprato la pulsantiera nuova alzacristalli lato guida ma comunque i finestrini si alzano a scatti e a volte sembra che non rispondano bene ai comandi.puo essere la centralina?e dove si trova e soprattutto quanto costa?modello 2006 136cv
Devi programmarli
Ad uno e ad uno
Premi e tieni premuto in discesa sinche non senti un dono
Fai lo stesso per la risalita
Fallo oer tutti e quattro con le portiere chiuse
E vedrai che tutto funzionerà come prima
Ad uno e ad uno
Marce SS
Marce SS
Grazie per la risposta marce ss proverò.
Il Problema non sempre e la pulsantiera,alcune volte come nel mio caso dopo aver applicato la stagnola non andava ancora bene,ho smontato lo sportello internamente(perche quando si bloccava o non andava oppure scendeva solamente,basta che davo dei colpettini allo sportello e rifunzionava tutto) ho messo dello spray per contatti a questi cablaggi interni che vedrete dalle foto,ora funziona tutto benissimo.allego delle foto scusate per la qualita' non ottima.
- img_20150705_162140 (copia).jpg (102.66 KiB) Visto 537 volte
- img_20150705_162121 (copia).jpg (155.56 KiB) Visto 537 volte
- img_20150705_162114 (copia).jpg (125.7 KiB) Visto 537 volte
