sostituire lampadina su faretto profondità lancia ypsilon 2004
salve torno a chiedervi un'altro quesito, il faretto destro non s'illumina di certo è la lampadina interna ma a differenza della y 1.2 ls del '97 non trovo alcun sportellino per accedervi, c'è un trucco un modo o qualcuno conosce la procedura grazie per ogni aiuto che mi darete
Re: sostituire lampadina su faretto profondità lancia ypsilon 2004
Ciao,francamente non ho ancora avuto occasione su questa vettura di cambiare detta lampadina,puoi fare in 2 modi alzare la vettura su ponte e vedere da sotto se c'e' modo di arrivarci oppure se fai da te nel tuo box togli la ruota ed allontana il passaruota in plastica,sono solo poche viti la vedi di sicuro.
warner Scritto:
> vedi di sicuro.
intanto grazie per il consiglio, ma ho già risolto proprio smontanto il passaruota con il manuale di elettriko, ma la lampada era perfetta non so come ma la spinetta era staccata dal tappo dietro l'ho riallacciata e ora è ok , ora mi chiedo ma le ypsilon hanno una sola tromba? Sulla vecchia y '97 ve n'erano due una per lato
> vedi di sicuro.
Bene,anche su Musa c'e' una sola tromba sulle auto di nuove generazione e' cosi'.
ciao a tutti e buona sera.ieri pomeriggio ho installato ai fari anabbaglianti le lampade allo xeno(h4 6000k),tutto bene con la mia soddisfazione.dopo circa 4 ore si e' spento l'anabbagliante di destra.per non smontare tutto ho controllato il fusibile che sta sotto la plancia ed era bruciato.aiutatemi cosa devo fare?
Benvenuto
-D, controllare che il fusibile montato sia del' amperaggio giusto altrimenti potrebbe già essere guasta una ballast (lo scatolotto che contiene un trasformatore di alta tensione della lampada), fai delle prove, rimonta il fusibile prima da trasformatore staccato e poi collega il trasformatore, se il fusibile salta subito dopo hai trovato il problema.
Attenzione che montare kit xeno after market e' ILLEGALE,se si viene fermati si rischia il ritiro del libretto.
