Non parte la mia lancia lybra 1,9 jtd 85KW 2002
La mia lybra del 2002 85 KW la mattina non parte e si accende la spia del motore ma se stacco la batteria attendo qualche minuto poi la riattacco la macchina parte e quando e calda parte normalmente. Rimangono accese le spie del freno a mano e ABS ed il contachilometri non funziona alla prima accensione e se la rimetto in moto quando e calda tutto è perfetto.Il meccanico ha sostituito il sensore dei giri a messo ha posto del bosch marca meat doria art.87155 Ma il giorno dopo stesso difetto Qualcuno mi può aiutare grazie
Re: Non parte la mia lancia lybra 1,9 jtd 85KW 2002
Dai sintomi , penserei ad una anomalia della centralina ABS o del quadro strumenti.
Hai fatto fare una diagnosi ?
Pero' solo centrale ABS da non permettere avviamento...Collega una diagnosi appunto.
ho fato la diagnosi ma non riconosce l'errore
controlla il midi fuse sopra la batteria che non sia saltato fa proprio per abs
vedi allegato ora non ricordo se e il 9 oppure il 10 fai la prova con il tester ,.....
- midi fuse abs.jpg (21.07 KiB) Visto 161 volte
ok ti ringrazio domani faccio il controllo
Benvenuto
-D
