BULLONI CERCHI LEGA
danutz_toy
BULLONI CERCHI LEGA
CIAO A TUTTI, VOLEVO CHIEDERE A VOI CHE MAGARI QUALCUNO LO SA.... DI RECENTE HO PRESO DEI CERCHI IN LEGA PER LA MIA LIBRA ( CHE DI SERIE A QUELLI NORMALI IN FERRO), E MI HANNO DETTO CHE DEVO CAMBIARE I BULLONI CON UN TIPO DIVERSO? E POSSIBILE?
GRAZIE DI TUTTO
GRAZIE DI TUTTO
Re: BULLONI CERCHI LEGA
Si è possibile, in genere hanno un' ET diverso.
No tranquillo,su lybra vanno bene i medesimi bulloni sia per cerchi in ferro che in lega.(provato personalmente).
Simoniracing83
- Contatta:
Ciao. Attenzione al maiuscolo. Equivale ad urlare
Simoniracing83 - Moderatore
Lancia. Uno stile di vita!
trinacrius
Confermo quanto scritto da Warner. Vanno bene i bulloni che hai.
Nel dubbio fai questa verifica :
Metti il bullone nel cerchio e misura la parte che sporge all'interno (quella che si andrebbe poi ad avvitare nel mozzo)
Se il perno ha ad esempio un diametro di 12 mm. , è sufficiente che la parte filettata sporgente sia pari o superiore a 12 mm.
Se è inferiore , allora devi cambiarli.
www.elettriko.altervista.org
Giuseppe1985
Monti cerchi sempre provenienti da una lybra o aftermarkert?
In tal caso controlla se il tipo di bullone sia a forma conica e sferica.
Ah beh si,giusta osservazione se sono after-market meglio verificare,invece da quelli in ferro originali a quelli in lega originali il bullone monta sempre lo stesso.
danutz_toy
scusa, non capiterà più
danutz_toy
i cerchi in lega sono originali lancia.... quindi mi fido di warner ( sempre un grande), e vi ringrazio tutti per i consigli. grazie ancora ragazzi
