chiusura e luci specchietti esterni
suazzo
Messaggio da leggere da suazzo »
Ciao amici, volevo un informazione, ho reperito la manopola degli specchietti che la mia era rotta, ma quando voglio chiudere gli specchietti, si chiude elettronicamente solo quello destro, mentre quello sinistro si chiude a mano facendo un ''tac'' a fine corsa, in piu ho notato che le luci degli specchietti non si accendono, magari sono le luci saltate ma vorrei verificare... come mi consigliate di agire??? saluti a tutti
capyuri
Re: chiusura e luci specchietti esterni
Messaggio da leggere da capyuri »
suazzo ha scritto: mentre quello sinistro si chiude a mano facendo un ''tac'' a fine corsa
Mi sembra ovvio che non chiudendosi e facendo rumore ci sia qualcosa di rotto. Il motorino gira lo stesso anche se lo specchietto rimane fermo? Si, e' il meccanismo rotto. No, e' il motorino (che poi chiudendolo a mano si e'' rotto anche il meccanismo).
suazzo ha scritto: ho notato che le luci degli specchietti non si accendono, magari sono le luci saltate ma vorrei verificare
Se non lo fai tu direttamente la vedo dura che qualcuno dal forum possa dirti se le lampadine sono fulminate o meno. Controllale e poi vedi se risolvi il problema.
suazzo
si hai ragione, le luci sono perfettamente integre, quello dello specchio destro con un po di spray x i contatti ha rifunzionato, mentre quello sinistro no. Per quanto riguarda lo specchietto, azionandolo non sento nessun rumore quindi come dici tu il motorino non va... hai idee in proposito??? saluti
capyuri
L'unica e' che lo smonti e provi il motorino a banco con i 12v. Non credo che i motorini siano protetti da fusibili differente tra dx e sx per cui uno funzioni e l'altro no.
Al momento che il motorino risulti difettoso o ne trovi uno uguale (magari con codici stampigliati sopra di esso se ci sono), altrimenti l'unica e' trovare un altro specchietto e sostituirlo.
suazzo
Ho provato a smontare il pannello per vedere se ci stava magari qualcosa di scollegato/ saltato non ho trovato nulla fuori dal normale, unica prova da fare come dici tu a banco oppure cambio proprio lo specchietto... ma per trovare i collegamenti per la luce e il motorino come faccio? dallo specchio esce un unico filo con alla fine un connettore rettangolare giallo con molti Pin... avete idea di quali devo alimentare?? saluti
Pietroth
La movimentazione degli specchietti retrovisori è gestita dalle centraline rispettivamente sinistra lato guida e destra lato passeggero.
L'apertura dello specchietto destro è gestita dalla centralina mediante il pin 4 colore marrone mentre la chiusura dal pin 5 colore marrone/bianco, naturalmente stò parlando del connettore sullo specchietto.
Pietro (Pietroth)
capyuri
Dovresti leggerti il manuale nella sezione impianto elettrico, anche se il modo piu' rapido e' seguire il fascio di cavi e vedere quelli che arrivano al motorino
suazzo
Ok! Domani verifico ma se posso dire una cosa a naso penso proprio che il motorino sia andato... comunque poi rimane il dilemma della lampadina che non si accende... per quella dove devo vedere? saluti
capyuri
Parliamo del sinistro giusto?
Allora il segnale di abbattimento specchietto e' il filo marrone/blu al pin 5 del connettore dello specchietto, mentre quello di aperture ' il marrone al pin 4 sempre dello stesso connettore. Puoi usare questi per alimentare il motorino abbattimento.
Per quanto riguarda la luce pozzanghera troverai il positivo sul filo rosso/giallo al pin 14 del connettore specchietto, mentre la massa al pin 6 sul filo nero/verde.
suazzo
Ottimo! Grazie capyuri e quello che mi serviva!
Torna a “Thesis”
