Centralina Clima
Phedra's Piazza
paolo90
Centralina Clima
Messaggio da leggere da paolo90 »
Buonasera,
come penso a molti si è fulminata la lucina dei comandi clima e volevo sostituirla.
Ho smontato la centralina e aperta, per scartavetrare la plastichetta trasparente che si era bruciata in prossimità della lampadina.
Richiudo il tutto e rimonto i due connettori simmetrici più quello in basso, ma vedo che uno dei filini del connettore in basso nelle operazioni si era staccato, e lo ho rimesso sperando che tenesse.
Rimontato il tutto il clima tira fuori solo aria calda e solo dalla bocchetta del parabrezza... non riesco a spiegarmi il motivo, in fondo ho solo smontato e rimontato una centralina senza modificarne il circuito stampato.
Come posso risolvere?
Lybra 1.8 2000 grigio elisa, ICS no navi, 130000 Km
Phedra 2.2 jtd grigio bernini, 7 posti alcantara, 184000 Km
http://img248.imageshack.us/img248/8215/dsc02903l.jpg
fullopen
Re: Centralina Clima
Messaggio da leggere da fullopen »
Ciao... mi si era allagata la centralina lasciando i tetti aperti e ho dovuto sostituirla, perchè funzionava come gli pareva.
Una volta sostituita avevo lo stesso problema tuo.
In pratica devi " allineare " la centralina clima con gli attuatori meccanici che gestiscono i vari passaggi aria / acqua / compressore clima.
Ho semplicemente fatto come segue :
Motore in moto e temperatura di esercizio regolare.
Portata la temperatura al massimo sul display con il tasto lato guida, se non ricordo male arrivi fino a 28 °. La temperatura deve essere uguale sui due lati .
Insisti ancora con un po' di impulsi una volta arrivato al top.
Dopodiche passo passo scendi fino a 14 ° che mi pare il minimo.
Ripetuto il passaggio un paio di volte tutto mi è andato a posto.
Credo che sia l'unica alternativa ad un intervento in concessionaria con la diagnosi.
paolo90
incredibilmente dopo aver staccato la batteria e tolto la centralina dalla sede per capire qualcosa tutto è tornato a funzionare alla perfezione... speriamo duri!!!!
paolo90
fullopen Scritto:
> sui due lati .
> arrivato al top.
> pare il minimo.
In che senso temperatura uguale sui due lati? toccando lato guida sale e scende solo lato guida
fullopen
Perfetto , meglio cosi'....
Invece...
La temperatura la puoi regolare autoamticamente uguale sui due lati semplicemente tenendo premuto il tasto lato guida per un paio di secondi.
(tu)
paolo90
Grazie mille!!!
Torna a “Z e Phedra”
