Es nervt
dampflokomotive
Es nervt
Unread post by dampflokomotive »
Nachdem ich nun ordentlich in ein neues lenkgetriebe investiert habe, war ich am Freitag in Frankfurt. Alles soweit in Ordnung und die Diva hat wieder Spaß gemacht.
Auf der Rückfahrt plötzlich kein Tacho mehr. Geschwindigkeit wurde nicht mehr angezeigt und Fehlermeldungen wurden dann natürlich zu Hauf produziert.
Hat jemand eine Idee was hier passiert sein kann.
So langsam wird die Diva ein Bankkontoplünderer :-(
vlad47
Re: Es nervt
Unread post by vlad47 »
Happened the same to my two friends. I advised them to disconnect the main battery for some time and it helped them both. Try that too.
Lancia Thesis 3,2 V6 + LPG Emblema 2007
Lancia Thesis 3,0 V6 Emblema 2004
Lancia K coupe 20VT 1998
Lancia K coupe 20VT 1999
Alfa Romeo Spider 3.0 V6 12V Lusso 2000
ICQ: 312857200
e-mail: vladimir.duro@lanciathesis.eu
Phone: 00421-907/087956
www.facebook.com/lanciathesiseu
www.vialleslovakia.sk
If you have any problems with your thesis, feel free to contact me.
dampflokomotive
Re: Es nervt
Hi Vladimir, thanks a lot for your kind advise. Will do it right away.(tu)
fiorello
Re: Es nervt
Unread post by fiorello »
ich hatte mal selbiges Problem nach einer Standzeit von 2 Wochen, es hatte ich dann auf einer längeren Autobahnetappe wieder einreguliert, insofern halte ich die Bordspannung auch als verdächtig !
Fiore
Lancista per sempre
Lebensstil
Agilität
Noblesse´
Charmant
Innovativ
Außergewöhnlich
Bob
Re: Es nervt
Unread post by Bob »
Hallo Dampflokomotive,
wenn es nicht die Batteriespannung ist, wäre der nächste heisse Tip der ABS Stecker. Hatte exakt die gleichen Symptome und es war besagter Stecker. Lass uns mal wissen, was beim Batterie Check rausgekommen ist, bevor ich Dir die möglichen Hilfsmaßnahmen für den Stecker alle aufzähle :-)
Viele Grüße
Bob
http://www.thesis-treffen.de
dampflokomotive
Re: Es nervt
Es ist der ABS Sensor. Offensichtlich hat ein Marder am Kabel geknabbert :-(
Weiß jemand was das Teil kostet ?
Bob
Re: Es nervt
Ist sich die Werkstatt sicher mit dem Marder oder nur eine Vermutung ? Der Stecker ist ja für sich ein bekanntes Problemfeld, wenn es bei Dir der Marder war, ist dies ja ein besonderer Zufall.
Wenn dem dann so ist und Du auch noch Marderbisse im Versicherungsschutz hast, kannst Du ja froh sein, dieses kritische Bauteil neu zu bekommen.
Grüße
Bob
vlad47
Re: Es nervt
I thought that the whole instrument panel is not working, if the abs sensor is bad than only the speedometer is not working. To check if the sensor is broken or it's only the cable problem, measure the resistance of the sensor, if there's some, than the sensor is OK and there's a bad connection.
ICQ: 312857200
Return to “D30 Thesis”
