Salve a tutti.
Espongo il mio problema. Capita che il display dela mia Lancia DEDRA 2000IE del 1989, equipaggiata con strumentazione optoelettronica (sapientemente riparata dall'amico DedraDGT) mi segnali una temperatura di -29 o -14, facendo partire, di conseguenza, il riscaldamento automatico. E' sufficiente spegnere e riaccendere il quadro per ripristinare il tutto, salvo ripresentarsi dopo qualche Km.percorso.
Da cosa può dipendere?
Problema sensore temperatura esterna
Re: Problema sensore temperatura esterna
Forse un connettore da pulire, magari quello del sensore temperatura.
Sai dove si trova il connettore?
Nessuno che vuole darmi una mano a risolvere il problema?
Il sensore di temperatura aria esterna nella Delta (ma non dovrebbe differire dalla Dedra) è posizionato nelle adiacenze dello specchietto sinistro, è un resistore di tipo N.T.C. (la sua resistenza diminuisce al' aumentare della temperatura) e il suo valore è di 10.000 ohm (a 25 gradi).
Se vuoi sapere anche la posizione del sensore di temperatura aria interna; è posizionato sotto la griglietta nella parte destra del piantone ed è collocato su un convogliatore, resistore di tipo N.T.C. e il suo valore è di 2200 ohm (a 25 gradi).
Ti ringrazio per l'informazione. Appena ho un pò di tempo controllo i collegamenti.
