TUBO FRIZIONE
TUBO FRIZIONE
Ciao a tutti , sono diventanto possessore di una lybra 1.8 del 2000 con impianto gpl del 2010 , quando ho acquistato l'auto ho notato che il pedale della frizione staccava verso la fine cioe' a pedale quasi premuto tutto , dopo 3 giorni dall acquisto il pedale e' andato giu' non volendo piu' risalire , ho letto qua e la' e ho scoperto che smontando la batteria potevo vedere meglio e seguire il tubo della frizione , infatti ad ogni affondo che faccio come prova vedo fuoriuscire l'olio da questo tuto , passandoci la mano ho notato l'usura e la foratura, il tubo in questione e' fatto da una parte metallica poi di gomma e poi di nuovo di metallo, il meccanico dice che e' tutto un pezzo ma la mia perplessita sta nel fatto che dice che sia quasi introvabile... sono riuscito a spiegarmi? qualchun ha avuto un problema simile? conoscete ricambisti affidabili zona puglia/molise..
Grazie per le risposte
Re: TUBO FRIZIONE
Ciao e benvenuto.
Problemi del genere almeno io mai sentiti...
Lancia Lybra 1.9 jtd 116CV SW , Ottobre 2003, grigio palladio, interni in alcantara beige, EGR tappata, ingresso AUX per mp3
Re: TUBO FRIZIONE
Grazie... vabbe' sul forum ho letto gia' di problemi simili con pedale frizione abbassato , non vorrei data la mia inesperienza che fossero 2 problemi differenti o che la mancata pressione del olio causata dalla rottura del tubo possa far abbassare i pedale e non far funzionare la frizione per poter inserire le marcie
Re: TUBO FRIZIONE
intanto ti do il benvenuto tra noi.....
-D
per i ricambi io mi rifornisco da lui e mi trovo benissimo che si trova a Cerignola (FG).....
per caso e questo quello che intendi ..... al limite mandagli una email .........
vedi link:
http://www.ebay.it/itm/CILINDRO-FRIZION ... 2a350e1403
vedi link:
Filippo Giordano
Re: TUBO FRIZIONE
Ciao e benvenuto.
Personalmente mi sono trovato bene con questo ricambista
http://stores.ebay.it/RI-CAR-srl-Ricamb ... 513&_pgn=1
Re: TUBO FRIZIONE
Grazie ragazzi provero' a contattarlo
Re: TUBO FRIZIONE
Primo intervento: cambiare meccanico perché sospetto di ignoranza del mestiere e/o tendenza al furto. Ma ti pare mai possibile che un comune raccordo per la frizione sia introvabile? C.
Re: TUBO FRIZIONE
buone nuove! ha finalmente trovato il pezzo (credo ad un sfascio) e pomeriggio lo installera'..vedremo..
il contatto di cerignola mi ha risposto ma mi ha detto che quel pezzo lo trovo solo in ricambi LANCIA
si sicuramente cambiero' meccanico ma visto che mi ha causato un danno di 550 euro su una alfa 156 sono cotretto a tenerlo fino a che nn saldera' il suo debito almeno dal punto di vista manodopera..
