Die zugeschnittenen Matten auflegen und zwischendurch immer wieder mit Harz einstreichen.
Die letzten 2 Fotos zeigen noch den Zustand von Motor und Sattel. Dank dem rechtzeitigen provisorischen abdichten sehen Sattel und Motor noch gut aus.
Familienzuwachs
barchettaristi
Re: Familienzuwachs
- zustand sattel.jpg (97.81 KiB) Viewed 409 times
- zustand motor.jpg (90.99 KiB) Viewed 409 times
- fertig.jpg (95.63 KiB) Viewed 409 times
- matten auflegen.jpg (86.82 KiB) Viewed 409 times
Ralph Cellini
barchettaristi
Re: Familienzuwachs
Hallo zusammen
An diesem Wochenende, habe ich wieder mal ein bißchen am Executive geschraubt und schon mal die Bremsanlage an der Hinterachse erneuert. Neue Scheiben, neue Bremsbeläge und hinten rechts ein neuer Bremssattel sind montiert. Hinten links habe ich den Sattel mit dem überholten Motor eingebaut. Am Dienstag geht der Thesis nochmal kurz in die Werkstatt, weil entweder noch eine Zündspule oder eine Einspritzdüse getauscht werden muß. Da steht wieder (immer noch) eine Motorstörungsmeldung an. Außerdem wird noch die Bremsflüssigkeit getauscht und das System somit entlüftet.
Auch habe ich die Centenario Felgen montiert um mal zu sehen wie sie zu dem grigio botticelli passen. Ich glaube eigentlich, daß die Felgen ja fast zu jeder Außenfarbe passen, aber trotzdem gefiel mir persönlich die Kombination mit dem grigio palladio noch ein bißchen besser.
Grüße aus Krefeld
Manfred
Grüße aus Krefeld
Manfred
- mit 18 zoll centenarios.jpg (195.34 KiB) Viewed 409 times
- neue bremse.jpg (157.39 KiB) Viewed 409 times
barchettaristi
Re: Familienzuwachs
Vergleichfotos
- 20140918_170459.jpg (157.17 KiB) Viewed 409 times
- mit 18 zoll centenarios (2).jpg (179.17 KiB) Viewed 409 times
Ralph Cellini
Re: Familienzuwachs
Hallo Manfred,
ich finde, beim grigio palladio wirken die Felgen eigenständiger, da das Schwarz der Reifen hier einen stärkeren Kontrast zwischen den Felgen und der Autolackierung erzeugt.
Ich wünsche Dir weiterhin gutes Gelingen für die anstehenden Arbeiten !
Grüße Ralph
Thesis V6 3.2 arese/busso
Grüße Ralph
barchettaristi
Re: Familienzuwachs
Hallo Ralph
Ich bin schon fast durch mit allem. Das einzige was für mich jetzt noch ansteht sind die Bremsscheiben und Beläge vorn und die ganzen Verkleidungen im Kofferraum montieren. Dann noch die Halterungen der Kunststoffschweller richten, welche durch falsches Ansetzen der Hebebühne in irgendeiner Werkstatt verbogen wurden. Dann wars das erstmal mit der Schrauberei.
Im Winter werde ich dann wahrscheinlich das Projekt Hebebühne angehen. Leider hat der Raum dafür nur eine Deckenhöhe von 3 Metern und ich hätte dann nur 1,4 m Platz unterm Auto. Da muß ich mir noch was einfallen lassen.
Zu der Lack / Felgenkombination finde ich, daß das eher sportliche Design der Felge halt besser zu der, meiner Meinung nach, sportlicheren Lackierung passt und nicht zu der eleganteren Farbe.
Viele Grüße nach D`dorf
Manfred
Manfred
Re: Familienzuwachs
Ich finde auch, dass die Felgen bei dem dunkleren Auto besser zur Geltung kommen!
Ingo
Ingo
Stillgelegt:
BMW 525i EZ. 1990
Fiat Punto 55S EZ. 1994
Honda CB450S EZ. 1986
In Betrieb:
Triumph Daytona 675 EZ. 2006
Stillgelegt:
BMW 525i EZ. 1990
In Betrieb:
