Cruscotto Appiccicoso, THREAD DELLE SOLUZIONI
Re: Cruscotto Appiccicoso, THREAD DELLE SOLUZIONI
Un saluto a tutti, finalmente mi sono deciso ed ho effettuato lo smontaggio/pulizia delle parti appiccicose delle plastiche, seguono quindi alcuni consigli su chi vuole intraprendere il lavoro.
Mio dilemma : meglio smontare/pulire o riverniciare ?? : ho deciso di smontare/pulire perche’ : -a) lavoro certamente definitivo -b) nessuna informazione (da parte di chi ha verniciato) sulla durata del trattamento (con annesse difficolta’). CONSIGLI :
1- seguite la guida “smontaggio tunnel centrale” di Mimmobt328 (sito internet di ELETTRIKO) + le annotazioni a cura di meganico “ http://www.viva-lancia.com/lancia_fora/ ... msg-864449 “
2- la vite all‘interno del tunnel centrale, lato passeggero, quella “a testa in giu‘…” , dopo vari e vani tentativi, ho scelto di tagliare il supportino di plastica del tunnel (impossibile comunque rimetterla) usando la sola lama di un seghetto.
3 - se avete il cruscotto NERO e non intendete riverniciarlo (come il mio caso) NON USATE LA SPUGNA DAL LATO ABRASIVO !! Tende a togliere colore alla plastica, usate spugna + spazzolino (tipo quello per le unghie/mani).
4- Usate la punta TORX -25- CALMITATA : vi facilitera’ il recupero delle viti che cadono, e meglio vi guidera‘ nel rimontarle.
5- Ho provato sia Ammoniaca (del supermercato) che Chainteclair (bianco) : hanno la stessa efficacia : ho optato per il secondo : meno puzzolente.
6- A mio parere l’appiccicoso e’ dato da un polimero instabile (oleoso), che si combina con la soluzione basica del detergente, favorendo la “saponificazione” (chiedo lumi a qualche chimico del forum), per cui il detergente, una volta saturo, va risciacquato-tolto in continuazione per rinnovare l’asportazione dell’appiccicoso, e‘ inutile continuare a strofinare se non si rimuove quanto ha gia’ reagito.
7- Operate in un ambiente adatto ad accogliere tutto l’abbondante sudiciume nero.
Una volta finito il tutto ho dato una spruzzata con un “ravviva cruscotti” e sono MOLTO SODDISFATTO del risultato finale.
E poi…..leggo con interesse e curiosita’ il post di donatuccio (17.08.2014) sull’argomento…..che funzioni davvero ??? …..
depdep
depdep
Ciao ragazzi...
Anche il mio cruscotto e arrivato alla fine
Sto eliminando tutta quella plastica fastidiosa e appicicosa con l'aiuto di acqua calda e sgrassatore chante clair ,dopo aver smontato tutto. Un lavoraccio dove serve molta forza di volontà e pazienza. peró risultato ottimo.
Adesso mi rimane da completare l'ultimo pezzo e poi passo alla verniciatura con fondo aggrappa te per plastiche e poi con vernice colorata beige
Ciao e buona giornata
Giuliano 70
Ciao a tutti.....
Ci siamo....ho cominciato con lo sportello portaoggetti e il beige e' venuto via come niente con lo sgrassatore.Ora vorrei fare una domanda:siccome e' rimasto il fondo grigio devo ridare un praimer o posso verniciare direttamente sul grigio?
MG]http://i59.tinypic.com/10hvyc2.jpg[/IMG]
non potevo piu' rimandare e allora via tutto!!!>:D< visto che roba? inguardabile::o
Ole' tutto pronto per verniciare domani ritiro la vernice in piu' il carrozziere dice che va bene verniciare direttamente sul fondo gia' presente......sperem...
Lybra 19 jtd 116cv con Bose,Cruyse control artigianale, gancio traino,ics multimediale,verniciatura cruscotto
Giuliano 70
Eccomi con il proseguo dei lavori.....
cruscotto a nudo
Ho cominciato con l'interno del portaoggetti giusto per tastare il terreno;)
sodisfatto del risultato giu' a manettaB)-
soddisfatto del risultato si rimonta il tutto:)o
FINITO!!!!
Non potevo non finire in bellezzaB)
E' venuto talmente una figata che ho fatto qualche particolare da vicino:D
cruscotto a nudo
FINITO!!!!
complimenti.......ottimo lavoro!!!!(tu)
che tipo di vernice hai usato? e codice colore?
Lancia Lybra 2.4jtd sw executive.
01/2003 - blu Nicole.....pelle, cruise, navi+tel., bose.
Giuliano 70
Ciao....
Ho usato vernice satinata alla nitro per il codice non saprei l'ho fatta preparare usando come campione il tappetino di gomma sotto il posacenere e devo dire che e' stata azzeccata alla perfezione si vede anche dalla foto che riprende quello posteriore.Per pulire la "robaccia" ho usato del comune sgrassatore marchiato coop ed ha funzionato benissimo....a dimenticavo ho fatto andare una bomboletta e mezzo di vernice dandone due mani generose.
ah ok...era giusto per curiosità visto che appena avrò un po
di tempo dovrò fare lo stesso lavoro!
sperando che venga perfetto come il tuo(tu)!......un'altra cosa: non sarebbe stato meglio una vernice acrilica?
Anch’io sono vittima del cruscotto appiccicoso. Nel mese scorso, seguendo le istruzioni di MimmoBt328 ho smontato e pulito lo sportello copri-fusibili, quello del vano porta-oggetti e la sezione posteriore del tunnel centrale, tutti di colore nero. Ho usato il Chante Clair ed il risultato è stato ottimo. Non ho ancora rimontato nulla, anzi ora mi sto accingendo allo smontaggio della sezione anteriore del tunnel, ma sto incontrando grosse difficoltà.
Sono riuscito a smontare il gruppo dei due cassettini e del pulsante delle quattro frecce solo grazie alla Guida - Come smontare l’ICS, di Nitro. Ma ora sono fermo alle prese con le bocchette centrali. Da che parte si comincia ad estrarle? Sono convinto che anche loro siano vittime dell’appiccicaticcio, ma non vorrei fare mosse sbagliate. Chiedo umilmente un aiuto. Grazie.
finalmente lavoro ultimato!!!!!(:P)
come foto non sono un gran chè, la migliore direi che è quella della zona freno di stazionamento!
Ora mi rimane solo di dare una gran pulita alla moquette, penso di usare la vaporella della moglie!
Tornando alla verniciatura ho usato una bomboletta di vernice acrilica base opaca, fatta della tinta che piu si avvicinava
a quella dei miei interni ( un tempo beige ora quasi sul grigio), poi come mano finale una bomboletta catalizzata
di trasparente sempre base opaca.
Dire che è venuto un gran bel lavoro (speriamo che duri:S).
- plastiche 4.jpg (125.23 KiB) Visto 1234 volte
- plastiche 3.jpg (161.87 KiB) Visto 1233 volte
- plastiche 2.jpg (205.97 KiB) Visto 1233 volte
- plastiche 1.jpg (135.41 KiB) Visto 1233 volte
Complimenti, a giudicare dalle foto, il lavoro sembra riuscito davvero bene...!!!
