Connettore arancione sportello anteriore dx
Re: Connettore arancione sportello anteriore dx
Sarà, ma non vedo come l'alternatore possa causare i beep.. C,
citrullo Scritto:
> causare i beep.. C,
Con l'alternatore guasto e la batteria che di conseguenza scende di voltaggio sotto un certo livello , l'elettronica di bordo va in tilt : Quando si guastò a me , mentre viaggiavo mi si spense prima la radio (ma l'ICS continuava a funzionare ) , poi cominciarono ad accendersi le varie spie (abs , airbag , avaria motore ecc.) in modo random.......
Bei tempi quando al massimo si affievoliva la luce dei fari .......
> causare i beep.. C,
Purtroppo sì, oggi tutto è possibile. Ma potrebbe essere anche una cosa banale: chissà dove passano i fili del rivelatore di ghiaccio; potrebbero fare massa per essersi grattati da qualche parte e smontando l'alternatore si sono spostati. C.
Capita qualche volta a me di sentire 3 beep in fase di accensione, ma il termometro indica 3 gradi per poi segnalare le temperatura corretta.
C'è solo da controllare, o sostituire il sensore che è dentro lo specchietto laterale.
Boh, comunque, anche se non c'entra nulla, dopo la sostituzione dell'alternatore e tornato tutto ok.
Purtroppo, non c'è che dire boh. Però mi piacerebbe vedere dove passano i fili che vanno al sensore di ghiaccio e dove è messo quest'ultimo, visto che tra gli schemi non c'è niente al riguardo. C.
C. Il sensore è quell'affarino nero che spunta sotto lo specchietto lato passeggero, ed i relativi conduttori passano sotto il cruscotto e fanno capo alla centralina di controllo del clima.
