Rumore sotto cruscotto
Re: Rumore sotto cruscotto
In effetti questo e' molto strano...Scatola filtro come bene ha detto Silvio controllata?
Sbaglierò, ma il sintomo è classico del cassonetto dell'aria che fa rumore ai bassi regimi e perche' maggiornente sollecitato dalle vibrazioni del motore.
Silvio Di Egidio
Via Fumaroli 11
00055 Ladispoli(Rm)
Tel. 3398256397
Via Fumaroli 11
00055 Ladispoli(Rm)
Tel. 3398256397
Controllare non guasta di certo Sivlio,tantopiu' che si verifica dopo i tagliandi viene smontato per sostituire il filtro olio.Un po' di spray al silicone sui gommini non guasta,a me quando capitano queste versioni lo faccio sempre.
..A 50.000 chilometri in special modo il gommino di tenuta del supporto posteriore e' da cambiare..Certo per il tamponare l'inconveniente i paliativi sono diversi quelli da suggerire..tra cui quello da te suggerito e tanto per ridare elasticita' al gommino.
Silvio Di Egidio
Via Fumaroli 11
00055 Ladispoli(Rm)
Tel. 3398256397
Via Fumaroli 11
00055 Ladispoli(Rm)
Tel. 3398256397
Si hai ragione ne vedo spesso deteriorati(tu)
Potrebbe essere quello il problema ma da fuori non si sente alcun rumore
Lucagen. Scritto:
Sei così sicuro che il rumore del motore non copra quello del cassone filtro?? comunque sia un orecchio di un esperto come apre il cofano motore e posiziona la mano sopra il cassone se ne rende subito conto...Prova a smontarlo e lubrificare i tre gommini che lo sostengono.
Silvio Di Egidio
Via Fumaroli 11
00055 Ladispoli(Rm)
Tel. 3398256397
Via Fumaroli 11
00055 Ladispoli(Rm)
Tel. 3398256397
Ho provato ma non sento rumore forse arriva dall'interno dal cupolino del contachilometri
Lucagen. Scritto:
Prova a smontare il gruppo strumenti
Silvio Di Egidio
Via Fumaroli 11
00055 Ladispoli(Rm)
Tel. 3398256397
Via Fumaroli 11
00055 Ladispoli(Rm)
Tel. 3398256397
Ma cosa potrebbe essere?
