Rumore nuovo
Phedra's Piazza
pinone
Rumore nuovo
Messaggio da leggere da pinone »
Buongiorno,
oggi girando solo la chiave nel cruscotto, senza accendere la macchina, ho sentito un rumore tipo trac trac, un ticchettio anomalo e inusuale, come di valvole ai tempi quando le macchine a benzina battevano in testa, non so se riesco a farmi capire. Ho aperto il cofano ed il rumore è sul davanti del motore nella zona centrale vicino all'asta gialla del livello olio.
E' sicuramente qualcosa di elettrico perchè come indicavo prima siamo ancora a macchina spenta. Poi anche a macchina accesa lo ripete, lo fa per alcuni secondi, poi basta, poi ancora. Si sente trac trac trac, è grave? Posso muovere la macchina o faccio danni? Spero che mi leggano Fullopen, Grifo o Virgilio che sono molto intuitivi e capiscono al volo. Vi ringrazio.
Anonymous User
Re: Rumore nuovo
Diesel o benzina? Km?
pinone
Re: Rumore nuovo
Diesel e km 190,000, il trac trac si sente anche dall'interno dell'abitacolo in movimento, è un ticchettio abbastanza forte , dura 5 secondi poi smette poi riparte. Chissà?
Anonymous User
Re: Rumore nuovo
Beh, bisognerebbe sentirlo dal vivo questo rumore. Hai controllato che le candelette funzionino tutte?
Il motore si avvia regolarmente?
pinone
Re: Rumore nuovo
Sì sì . Va tutto normalmente, nessuna spia o chek acceso
Anonymous User
Re: Rumore nuovo
Volendo andare per esclusione comincerei a testare le singole candelette. Lo sai fare senza svitarle dal motore?
pinone
Re: Rumore nuovo
Ma volevo aggiungere che questo strano rumore lo fa già appena apro la portiera della macchina.
Roberto Firenze
Re: Rumore nuovo
Peccato non essere né intuitivo né essere in grado di capire al volo, non ti posso aiutare.
Saluti - Roberto
Virgilio Perrotti
Re: Rumore nuovo
A me, così su due piedi, viene da pensare ai tre relay che comandano ventole anteriori e aria condizionata
che sono nella scatolina nera fissata sulla traversa anteriore sopra il radiatore, sulla sinistra.
Forse senti il rumore di attacca e stacca.
Per caso hai notato se ti capita di sentire le ventole del radiatore che partono da sole, a macchina spenta?
Virgilio
Phedra Emblema
2.0 Multijet 136 CV
modello 2007
Grigio Rossini
Pietroth
Re: Rumore nuovo
A parte i sistemi empirici che utilizzano gli esperti (meccanici ed elettrauti) per capire la fonte dei rumori (vedi es. stetoscopio da officina) potresti fare una semplice prova togliendo e rimettendo ad uno ad uno i fusibili in modo da capire a quale componente è imputabile il rumore quando questo scompare in corrispondenza del fusibile tolto.
Pietro (Pietroth)
Torna a “Z e Phedra”
