in attesa di aver un po di soldi per farle una piccola revisione (l'ho presa a luglio) post incidente (una gomam se n'e' andata a bassa velocita' e sono andato addosso a una carrera S parcheggiata <_< che cul0 )
comunque mi sta finendo l'olio motore...quale mettere? quando l'ho presa era al massimo e ho fatto tra intorno ai 2000 km (ma quanto olio beve?)
purtroppo e' una benzina 1600....e ne sono altamente pentito (volevo la diesel ma ho trovato disponibile solo benza e avevo fretta di avere un mezzo)
edit: visto che mi trovo, quando fermo l'auto sento un leggero odore di benzina....sapete spiegarmi il motivo? inoltre vorrei sapere a cosa serve un tubicino corrugato sotto il cofano che pare vada dal tubo della benza...infatti stavo raboccando del carburante e mi sono accorto di una leggera perdita di benza da quel tubicino, che pero' non si e' più verificata.....questo tubicino non ha tappi e non e' collegato con nient'altro...e' aperto
quale olio motore?
Re: quale olio motore?
Per il tuo motore visto che ha punterie idrauliche sarebbe meglio un 5w40,solo che quest'ultimo e' piu' fluido quindi se gia' te ne consuma meglio rimanere su un 10w40,ovvio che se devi effettuare un rabbocco verifica prima la gradizione dell'olio che e' stato messo.Per il tubo magari posta una foto vediamo di capire meglio.
di norma ogni quanti km si cambia/rabbocca l'olio? (sempre che non finisca prima) una marca che abbia un buon rapporto qualità prezzo? ..per ora la spia dell'olio non si accende ma oggi controllando era quasi al minimo...2000km circa sono poki?
per la foto vedo un po come fare perke mia figlia (2 anni) ha distrutto l'obiettivo della fotocamera -.- comunque il tubo per essere chiari non e' nel cofano ma sotto il vano cofano
Normalmente il cambio olio lo si fa ogni 15000km/1 anno
Il tuo consumo è molto elevato. Quanti km ha il motore?
96mila passati....l'ho presa che ne aveva circa 1700/2000 in meno.....e l'olio stava praticamente al massimo, tra l'altro era apena messo perke era bello limpido...ora non so se sono io che non riesco a leggere il livello dll'olio ma mi sembra quasi al minimo, pero' dal cruscotto nessuna spia di olio...a parte il liquido radiatore che sembra bere abbastanza anche quello
perdite sembra che non ce ne siano visto che a terra non cade nemmeno una goccia da nessuna parte dell'auto
darkvampire Scritto:
Non so sul tuo motore quale sia la norma.
La mia 1.9 jtd da giovane (fino a 300000 - 350000 Km) non consumava praticamente niente, ora (400000 Km) con un litro fa 2500 Km.
Ok, però non si scrive "perke" ma "xke". C.
