Buon giorno a tutti.
Da qualche tempo la mia adorata Libretta ha un sensibile aumento di rumorosità e vibrazioni non appena si accende il climatizzatore.
L'ho accompagnata dal "dottore" e dopo che è stata visitata mi hanno detto che si tratterebbe (spero di aver capito bene, essendo totalmente ingorante sul tema) di un cuscinetto del compressore del climatizzatore che si è usurato/danneggiato. Le vibrazioni inoltre vanno a interessare anche alternatore e servosterzo ecc e quindi si rischia che vengano anch'essi danneggiati. Risultato preventivo di 1100 euro salvo imprevisti durante l'operazione del chirurgo.
Che faccio? Sento altri specialisti? Il costo che mi hanno preventivato è secondo Voi plausibile?
Grazie per i consigli che vorrete darmi.
Vincenzo
Rumorosità Clima - Consiglio
danielsan
Re: Rumorosità Clima - Consiglio
Scusa ma x vibrazioni cosa intendi ?
Che quando accendi il clima, a macchina ferma e motore al miniomo, inizia a vibrare ?
Ti spiego, a me capita che quando lo accendo, mi comincia a vibrare tutto con tono cadenzato a ritmo periodico.
L'elettrauto mi ha detto che ci devo fare l'abitudine....
Ti dico ancora, non è moltissimo fastidioso ed in effetti me ne accorgo solo io...quindi se questo è il tuo tipo di problema, ti ridico...tieniti i soldi.
Anche perche' il condizionatore nuovo della LYBRA mi pare che costi 600 - 700 euri, MA NON CERTO 1100 Euri!
Spero ti essere stato utile!
Cia
Cia
Max C.
Siete sicuri che non si tratti invece dello smorzatore di vibrazioni della puleggia motore che si occupa dei servizi?
Perchè un mesetto fa ho avuto lo stesso problema: accendendo il clima con motore al minimo si sentiva un "toc-toc" ritmico che sembrava proprio provenire dal compressore del clima, ma ho invece provato a smontare la suddetta puleggia, la quale aveva la gomma visibilmente secca, sostituita: non fa più il minimo rumore!
Dimenticavo: la motorizzazione è 1.9JTD.
Prima di spendere soldi, controllate anche voi questa puleggia e in bocca al lupo...
Ciao,
Massimo.
Ciao,
Massimo.
Luca (ilpolso)
scusa ma forse ti conviene comprare una lybra usata a 4000 euro, prendere i pezzi che ti servono e vendere il resto a pezzi...alla fine fai su qualche soldo....hehehehe;-)
http://cgi.ebay.it/LANCIA-Lybra-SW-2-4- ... dZViewItem
