An meinem V6 ist das motorseitige Lager der Drehmonentstütze nicht mehr das Beste. Im Prinzip ist es ja nur eine eingepresste Buchse mit Gummiverbindung. Gibt es solche Buchsen als Standardteile?
Gruss
Rolf
V6 - Drehmonentstütze
Re: V6 - Drehmonentstütze
Hallo Rolf,
Wenns die gleiche Buchse wie beim T 16 v ist hätte Ich 2 Neue noch.
Müsste mal schauen wo Ich die habe.
Kann dir ja dann die Maße durchgeben. dann vergleichst du.
Gruss
Anastasios
Gruss
Anastasios
Hallo
Für den t 16v gibt es bei Lancia die Buchse nicht einzeln zu haben !! ( Nur zubehör oder in ITALIA)
Vielleicht passt Sie ja in die Stütze des V6.
Anastasios
Anastasios
Dass die beiden nicht identisch sind, dass wusste ich. Ich denke mal, solche Buchsen sind Standard-Maschinenbauelemente. Hätte ich eine solche Buchse, könnte man die alte aus der Stange auspressen und eine neue einpressen.
Der Aussendurchmesser ist im Übrigen 38mm, die breite 27 mm.
Gruss
Rolf
Gruss
Rolf
Hallo Rolf,
hast Du mal bei Axel Augustin angefragt? Nur, weil es event. nicht auf seiner Internetseite aufgeführt ist, heißt das nicht, dass er es nicht hat.
Ruf mal an und verlange Ingo, der ist für die "alten Kisten" bei ihm zuständig.
Volker
Volker
Danke für den Tip!
Gruss
Rolf
PS Wegend es Blogs tut sich was, ich brauche aber noch ein paar Tage!
Gruss
Rolf
Danke für den Tip - leider erfolglos.
Aber Lenkungsmanschetten gibts.
Gruss
Rolf
Gruss
Rolf
