eliminare subwoofer bose dal bagagliaio
Re: eliminare subwoofer bose dal bagagliaio
Dovresi avere un connettore con almeno 16 pin + 3,(8 entrata del segnale ovvero glim8 fili in uscita dello stereo, altri 8 uscite alle 4 casse e i 3 negativo positivo e positivo di comando) perché questo tipo di amplificatori a differenza dei tradizionali non hanno l'ingresso in RCA ma accettano in ingresso il segnale amplificato in uscita dall'autoeadio, quindi basterebbe ponticellare sul conbettore l'entrata sull'uscita.l
Silvio Di Egidio
LucaDelta Scritto:
> sull'uscita.l
Questo esattamente intendevo...se non fosse per il fatto che gli altoparlanti esistenti privati dell'amplificatore e pilotati dall'amplificazione interna dell'autoradio ha una riproduzione da far pena
> sull'uscita.l
Silvio Di Egidio
Via Fumaroli 11
00055 Ladispoli(Rm)
Tel. 3398256397
Via Fumaroli 11
00055 Ladispoli(Rm)
Tel. 3398256397
Infatti come dice Silvio, e poi verifica anche l'impedenza in uscita dello srereo (credo 4 ohm, ma non sono sicuro) co quella in uscita dall'amplificatore bose
nelle prossime settimane provo a rimuovere il coperchio del sub e vedo cosa c'è sotto.
Secondo voi esiste uno schema/disegno che posso scaricare da internet di cosa c'è sotto il guscio del sub?
